E
eng.mserry
---------------------------- Iam conception d'un onduleur CC / CA 12 VDC à 12 VAC et ensuite d'intensifier Tr. 12 / 220 volts. le problème avec moi est le conducteur porte IR2110 IR2113 Ou j'ai essayé la fois .... J'ai toujours un impulsions sur le côté de la sortie basse broche 1 et je n'ai rien sur le côté de sortie élevée Broche 7 .... Je ne trouve pas une explication à mon problème. IAM en utilisant deux condensateurs céramiques 0.47 Farad micro .... redresseur et ultra rapide ... l'entrée sur la broche 10, 12 dans l'IR est de 40 kHz aabove inversée signaux impulsions avec 11 Vp.p et sur le bas IR 60 Hz inversée signaux carrés avec 11 Vp.p et le temps mort entre les 10 micro secondes Vdd = 12, Vcc = 12 V ....... et toutes les connexion, comme indiqué dans la figure. Plz m'aider à résoudre ce problème
