Pls recommandons convertisseur de tension en courant pour PLL ICO
Bonjour. Je suis vraiment un novice dans la conception analogique, j'ai une question quel est l'OIC, environ questions ur pourquoi ne pas utiliser une pompe de charge, de nombreuses architectures sont disponibles, si u la moyenne des cellules génétiquement modifiées u peut rechercher (gm-c filtre) u se trouve certaines cellules gm "V / I convertisseurs« architectures. concerne, a.safwat
ICO est en cours oscillateur commandé. Vous devez d'abord traduire vos Vc en courant, puis le contrôle de l'oscillateur.
Bonjour, J'ai une autre question, y en utilisant l'OIC (j'ai pensé qu'il était appelé CCO), en premier lieu (c'est à dire quelle est la adv. VCO plus, comme il semble weired à me convertir ipump courant Vc Vc, puis à nouveau en cours) de toute façon je trouve cela et j'ai pensé qu'il pourrait vous aider.
[Quote = JCPU] Il est commun de déployer GM-C structure dans
bonjour novice IMA dans la conception RFIC u pourrait me dire quel est l'avantage ou des utilisations de l'OIC
[Quote = safwatonline] [quote = JCPU] Il est commun de déployer GM-C structure dans
Bonjour sixième, do u savoir quelle est la diffrence entre l'aide d'une pompe de charge et en utilisant GM-cellule, comme je comprends iwhat est le convertit les signaux de haut en bas "les signaux de tension" au courant d'alimentation dans les LF, CP de manière numérique ", à savoir haut et en bas sont des signaux de contrôle pour certains commutateurs" Alors que GM-cellulaire est un bloc analogique "c'est à dire qu'il produit propotional actuelle à la moyenne des signaux de tension", donc si tout ce qui est bon: D quand utilisez le CP et le moment d'utiliser des cellules génétiquement modifiées et quelles sont les principales adv .. et les inconvénients de chacun. Désolé la question 4 de long, et thnx beaucoup pour l'aider à ce qui concerne, a.safwat
bonjour safwatonline: Nous pourrions regarder cela de système de contrôle de vue: Sortie de CP est proportionnelle à l'erreur de phase, après intégration par le filtre de boucle donne cette VTune tension de commande, qui est ensuite utilisé pour VCO ou ICO. Sortie CP en cours dans nos jours PLL sont siganals impulsions en forme, alors que VTune sous clé est susceptible d'être un signal très stable avec de petites fluctuations causées par l'injection de CP. Ils sont très différents mathmatically. Salut sixième, oscillateurs GMC sont souvent utilisés dans les générateurs MHz Horloge large pour le courant raisonnables et les valeurs de capacitance. Du silicium, ils donne la gigue sur OK. Mais je n'ai pas vu le papier de discuter de leurs bruit de phase dans le détail. Si quelqu'un trouve ces s'il vous plaît n'oubliez pas de me renseigner.
bonjour, je travaille maintenant sur un PLL composé de V / I convertisseur et ICO (5-inverseur anneau). Comment minized l'influence du bruit d'alimentation sur ce VCO? Merci!
J'ai le même problème aussi. Certaines discussions relavent pourrait être trouvée dans # 584651 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=584651 pas complète si, au moins pour moi aucune image claire.
