plz help me: l'interfaçage de TSOP 1738 8051
A
ankushgupta
chers amis
Je travaille sur un projet, qui utilise tsop1738 à détecter s'il existe une intrruption sur la voie de ray.i IR voulez vous connecter avec TSOP 8051 d'une façon ou de telle sorte que 8051 peut compter l'interruption par seconde. (je vais utiliser le timer 0 de 8051 comme un compteur d'événements et le chronomètre à 1 pour générer une interruption toutes les secondes)
Le problème est que je ne sais pas exactement sur la sortie du TSOP.
quelqu'un pourrait-il mettre la forme d'onde de sortie et le circuit d'interface avec TSOP 8051.
Page 1 de datasheet clairement établi une sortie à transistor NPN collecteur d'un dispositif interne 80K résistance pullup.
Plus, en page 2 on peut voir une interface d'application entre une UC et TSOP1738 avec une resitor en option> externe 10K.
http://www.vishay.com/docs/82030/82030.pdf
Regardez cette page pour le code et quelques détails supplémentaires concernant IR.
http://www.ustr.net/infrared/infrared1.shtml
