PM Sensorless contrôle des moteurs DC brossé?
S
seyyah
Y at-il d'autres moyens de régulation PM DC brossé moteur de la vitesse sans utiliser un capteur de vitesse, autres que les fem retour de détection?
Résistance négative en série avec le moteur.Il est fréquemment utilisé dans les magnétophones à cassette audio_On a le sentiment moteur actuel de l'ensemble une petite résistance en série avec elle et la tension aux bornes du moteur.Le circuit se comporte comme une résistance négative, la compensation du rotor de résistance afin de maintenir un régime constant.
Il semble que control.But actuelle si elle peut réglementer la vitesse du moteur ce que nous voulons qu'elle soit?Surtout quand la charge est-elle changé?
Salut.Rechercher Microchip ou Motorola (DSP56F80x) exemples.
Cordialement.
petarpav a écrit:
Salut.
Rechercher Microchip ou Motorola (DSP56F80x) exemples.Cordialement.
Salut.Je veux dire BLCD moteur (moteur brushless DC).Désolé pour l'erreur.
Cordialement.Ajouté après 4 minutes:Salut.Vous pouvez regarder ici:
hxxp \: / / www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012134
Cordialement
petarpav a écrit:
Salut.
Désolé pour l'erreur.Cordialement.
Salut.
hxxp \: / / www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012134Cordialement
Le principe, je parlé est démontrée dans la conception des billets DN-26 de Zetex.Check it out. www.zetex.com/3.0/3-8-2a.asp
