polarisation transistor npn sans résistance
F
fvnktion
Im la conception d'une carte avec un microcontrôleur PIC. Dans le passé, j'ai utilisé des réseaux de Darlington, qui peut être piloté directement par le microcontrôleur. J'ai maintenant besoin d'utiliser un seul transistor NPN comme un interrupteur. Dans la plupart des applications que j'ai vu il ya une résistance de polarisation utilisée. Je me demande si je peux biais transistor sans utiliser une résistance à la conduire directement dans la saturation. Avec une puissance maximale de 20 mA à partir du ucontroller cela semble raisonable, mais je ne suis pas sûr. Si cela ne pose pas de problème au transistor ou d'un microcontrôleur Puis-je utiliser cette pratique en général, même quand il ya un montant non réglementé de courant pouvant circuler dans la base, où je ne m'inquiète pas ce que le collecteur de courant sera et ne se soucient que le transistor est en saturation? En général, je voudrais savoir ce que mes limites sont et quand je peut finir par endommager le transistor? Merci pour vos commentaires.
Si vous vous connectez directement à un transistor à une épingle, le courant sera limité par la résistance pullup interne (ou P-canal du transistor) à l'étape de sortie de votre UC. De cette façon, votre tension uC sortie broches ne dépassera jamais le Vbc du transistor, ce qui est d'environ 0,7 V. La chute de tension dans la résistance interne uC sera VCC-Vbe. la dissipation de puissance pour cette broche sera U * I. pour 20mA et Vcc = 5V P = 0.086W. Plusieurs broches configuré comme ça et votre uC seront frits très rapidement. Un autre facteur est totale actuelle de votre UC peuvent gérer l'ensemble de ses broches. Habituellement, il n'est pas plus de 100mA. Lire Notes maximales absolues pour votre UC. Tout compte fait, il est beaucoup mieux d'utiliser même une petite résistance de la base du transistor. Sinon vous ne pouvez pas être sûr quand votre uC va échouer.
