ports de connexion> en utilisant VHDL
S
stevy
Salut, je suis un newbie en VHDL.Par conséquent, la question que je vais demander peut Seema peu stupide, mais je ne pouvais pas trouver une réponse?
Quelles sont les commandes nécessaires pour relier le port de sortie d'un compteur au port d'entrée d'un multiplexeur???
Salam,
Ok, il semble que votre conception est de composer des sous-composantes comme le contre, mux ,....(Structurels)
Vous pouvez utiliser ou d'un composant instanciations direct à la connexion de ces sous-composantes pour former modèle final (modèle haut)
Dans les deux cas vous utilisez "Plan du port" commandes pour relier le sous-ensemble.
La recherche pour "instanciations composante" pour plus de détails ou de chercher à cet exemple
http://www.gmvhdl.com/connect.htm
Au revoir
Eng.Amr Ahmed
Par exemple vous avez un peu le compteur 2 laissez ses ports soit C1, C2.
Que le mux ont ports M1, M2
alors ..
dans le module de haut vous déclarez signaux de même type que c1 (= M1) et C2 (= m2)
ex si les types sont ensuite std_logic
signal A1: std_logic;
signal A2: std_logic;
commencer
counter_inst: portmap compteur (C1 => a1, c2 => A2);
mux_inst: MUX (m1 => a1, m2 => A2);
ci-dessus permettra de relier les ports de votre module à l'encontre de mux du module.
