Poser une question sur SPW 4.8.1 pour Linux
Y
yy_hust
J'ai installé le SPW 4.8.1 pour Linux dans VMware avec rh7.2.Le logiciel fonctionne très bien.
Mais quand je l'ai installé sur le linux réel, je ne peux pas voir les caractères dans le menu de toutes les fenêtres et les textes dans toutes les boîtes de dialogue dans SPW.Je peux le faire fonctionner et les fonctions sont ok.Quelle est la raison?Et que puis-je faire?
BTW, ma carte vidéo n'est pas supporté par Linux.J'ai donc utiliser le pilote frame buffer au lieu, et l'utilisation "XF86_FBdev" que le serveur XFree86.
Soit vous venez de répondre à votre problème, ou si vous avez un problème de substitution de polices.Essayez de savoir ce que font les besoins d'outils et de l'installer.
Merci pour votre aide.
Mais pouvez-vous me dire quel est le problème de substitution de polices?
Comment puis-je trouver la police la nécessité outil dans Linux?
Le problème est que SPW peut fonctionner correctement avec toutes les polices montré dans VMware.
Les polices sous Linux, j'ai installé VMware sont les mêmes que les polices installées sous Linux réel.
Pourquoi cela ne peut fonctionner correctement dans VMware, mais pas dans le réel sous Linux?
Merci de me donner plus d'aide.Je vous remercie!
