potentiels négatifs sur la plaque positive du condensateur
J
jiyer
Qu'advient-il si un potentiel négatif est appliqué à la plaque positive d'un condensateur tantale polarité positive? Est-ce à endommager les condensateurs ou n'affecte de quelque manière?
Les condensateurs au tantale sont polarisés, donc oui, cela peut endommager ou pourrait même éclater si elle est connectée en polarité opposée.
Bonjour Dears oeil à ce fil pour Ans http://www.edaboard.com/thread56473.html [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Message ajouté à 05h19 ---------- Le post précédent a été à 05:11 ----------[/SIZE] [] / couleur plus plus du meilleur court réponse est polarisée fixe Un condensateur polarisé ("polaire") condensateur est un type de condensateur qui ont une polarité implicite - elle ne peut être reliée d'une façon dans un circuit. Le fil positif est représenté sur le schéma (et souvent sur le condensateur) avec un peu de symbole "+". Le fil négatif n'est généralement pas indiqué sur le schéma, mais elle peut être marquée sur le condensateur avec un bar ou un symbole "-". condensateurs électrolytiques sont généralement polarisés. Notez que vous devez vraiment faire attention à bien l'accrochage d'un condensateur polarisé en place (à la fois par rapport à la polarité, ainsi que ne pas pousser un condensateur passé sa tension nominale). Si vous "pousser" un condensateur polarisé assez dur, il est possible de commencer "électrolyse" l'électrolyte humide. condensateurs électrolytiques modernes ont généralement un évent de décompression pour éviter une défaillance catastrophique de l'aluminium peut (mais ne pariez pas votre vue à ce sujet).
Oui, il fait des dégâts, surtout si le courant disponible est élevé, Regards, Orson.
Cela peut être très excitante et divertissante (à distance). Inversion de polarité sur un condensateur électrolytique, etiher aluminium ou en tantale, provoque la formation de gaz (dégazage). La pression du gaz peut s'accumuler au point où le condensateur peut exploser. J'ai eu une expérience avec un condensateur tantale slug humide qui a été installé à l'envers par inadvertance dans une alimentation de filtre. Le condensateur a explosé, envoyant la balle à travers un mur. Ne le faites pas!
Merci pour vos réponses utiles. Si un potentiel négatif ne peut être appliquée à la plaque positive d'un condensateur polarisé - alors comment se fait la plaque positive d'un condensateur polarisé peut être connectée en série avec la plaque négative d'un autre condensateur polarisé? Prenons le cas où 2 condensateurs polarisés sont en série, avec la configuration comme ceci: --|(---|(--- alors comment se fait le potentiel négatif sur la plaque négative du premier condensateur peut être appliqué en toute sécurité à la borne positive plaque de la 2e condensateur?
Il est la polarité réelle tension aux bornes de chaque condensateur dans la chaîne de la série qui compte, si l'on considère la chaîne de la série de capsules de près, vous verrez que le courant de charge circule toujours dans la plaque pos lors de la charge et de la plaque pos Lors de la décharge - mais le plaque pos n'est pas autorisé à aller négative par rapport à la plaque neg. Espérons que cela ansers votre requête, Cordialement, Orson panier.
Vous pouvez le faire. Le résultat est un condensateur à capacité égale à C1C2 / (C1 + C2). Donc, si les condensateurs sont de capacité égale C, puis la résultante condensateur aura une capacité de C / 2. Toutefois, la capacité résultante sera un condensateur polarisé. Considérons la situation où un élévateur de tension positive est appliquée au condensateur composite. Une poussée de courant passe à travers deux condensateurs (classique) courant de la plaque positive à la plaque négative des deux condensateurs, on peut construire un condensateur non polarisé en reliant les deux plaques négatives ensemble.
La quantité de courant que les flux du positif au négatif sur plaque dans un condensateur dépend de la charge initiale. Donc, si la polarité positive condensateur polarisé C1 est chargé à une tension de 5 V et connecté en série avec une polarité positive polarisée condensateur C2 qui n'a pas été inculpé, visualisé ci-dessous: sol ---)|--- résistance - -)|--- sol ou du sol - C1 - résistance - C1 - Motif Le courant circule de droite à gauche. Avec la chute de tension dans la résistance, il ya une possibilité que le potentiel entre la résistance et C1 peut être négatif. Alors est-ce potentiel négatif à la plaque positive de C1-elle acceptable?
Vous pouvez construire un condensateur non polarisé en reliant les deux plaques négatives ensemble.
Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai, à tout le moins une diode est nécessaire dans chaque bouchon pour arrêter ça va plus de 0,6 volts inverse . Cordialement, Orson panier.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Message ajouté à 13h52 ---------- Le post précédent a été, à 13:47 ----------</span></span>
La quantité de courant qui passe du positif au négatif sur plaque dans un condensateur dépend de la charge initiale. Donc, si la polarité positive condensateur polarisé C1 est chargé à une tension de 5 V et connecté en série avec une polarité positive polarisée condensateur C2 qui n'a pas été inculpé, visualisé ci-dessous: sol ---)|--- résistance - -)|--- sol ou du sol - C1 - résistance - C2 - Motif Le courant circule de droite à gauche. Avec la chute de tension dans la résistance, il ya une possibilité que le potentiel entre la résistance et C1 peut être négatif. Alors est-ce potentiel négatif à la plaque positive de C1 acceptable?
Chaque fois que vous essayez de décharger un bouchon polarisée plus qu'il n'a été précédemment perçu conduira à une inversion de polarité sur le bouchon, si, dans ce qui précède vous facturer jusqu'à C1 et C2 communiquer avec comme indiqué ci-dessus et ensuite broyé les deux extrémités, vous facturera C2 arrière soit l'inversion de polarité. Cordialement, Orson panier.
