Pour ceux qui ont utilisé le U2270B
Z
zehao
Salut, je fais un projet qui implique l'IRF et ont choisi le U2270B Atmel comme IC station de base. Quoi qu'il en soit, le problème que j'ai, c'est que peu importe le soin (température, temps, etc), je main-it soudé à une prise SOIC-DIP (je suis sur un prototypage ProtoBoard), la puce se frits. J'ai détruit deux de cette façon déjà. Et j'ai décidé que ils sont frits parce que le pin 1 (GND) est seulement ~ 600-700 Ohms à Output/Coil1/Coil2/and plusieurs autres broches. Puis quelqu'un qui a utilisé cette puce laissez-moi savoir comment je peux le connecter à un ProtoBoard sans cuisson de type à souder, à savoir. en quelque sorte la main-soudure ou GAINES ou quelque chose? [Modifier - ou peut-être une sorte de prise de test SOIC-DIP, ce n'est pas> 50 $] Comme une question côté, j'ai commandé transpondeurs en lecture seule de Digikey mais il n'y a pas d'info sur ce que je bitstream devraient attendre. Merci!
Je suis l'aide de la u2270 quelqu'un peut-il communiquer avec moi. il est urgent. s'il vous plaît répondre à kcineus@gdsystem.ca . si i faut vous appeler gars acheter téléphone où que vous soyez.
