Pour localiser les défauts dans les câbles: Murray vs Valey un test de boucle
P
Powersys
and Varley loop test
are both used to locate faults (ground fault, short-circuit, etc) in cables.
Reportez-vous à «Electronic Instruments et Mesures" par LD Jones, Murray essai en boucle
et Varley d'essai en boucle
sont tous deux utilisés pour localiser les défauts (fuite à la terre, court-circuit, etc) dans les câbles.
Questions:
1) Pls action si vous avez plus d'informations sur les deux tests.
2) Quels sont les avantages de Murray boucle d'essai par rapport à Varley d'essai en boucle, ou vice versa?
Merci.
1 - ils sont basés sur l'équilibre entre un pont, une borne est fondée, l'autre est sur le câble en connaissant la résistance / lengthn du câble, en négligeant la résistance de terre nous connaissons la position des défauts
2 - la première est plus précise ensuite la deuxième rien de plus (ou le verset dont je me souviens plus finement, mais je pense que c'est)
