Pourquoi choisir une enveloppe de modulation dans le GSM?
Peut-être pour une grande efficacité d'utilisation du spectre witdth.
Enveloppe constante signaux peuvent passer par des amplificateurs de classe C.Nonconstant types doivent passer par la classe B avec un lot de backoff de maintenir la chaîne du pouvoir.Il ya une grande différence d'entrée en courant continu entre ces deux méthodes pour la même puissance de sortie RF.
Flatulent, Pourriez-vous faire une déclaration en détail pour moi?Merci!
Vous pouvez faire le calcul pour obtenir une meilleure compréhension.La généralisation du signal peut être décrit comme
A (t) cos (f (t) t angle (t))
C'est l'amplitude,
la fréquence et la phase sont fonction du temps.
Approximative de l'amplificateur comme un polynôme a1 v (t) a2 (v (t)) ^ 2 et ainsi de suite.Faites trois signaux en un seul des variables dans la première équation une variable et le reste des constantes.Mettez-les individuellement par le polynôme.Qu'est-ce que vous en sortir est la chose révélatrice.
Lorsque A (t) est une constante que vous sortez juste harmoniques de f (t) qui peut être filtré.Lorsque A (t) est une variable supplémentaire, vous obtenez des bandes latérales sur le transporteur.Dans la mesure du monde réel amplificateurs aller, si le niveau du signal est le plus faible a2 (v (t)) ^ 2 et plus les termes sont moins élevés.
Depuis le DC dans un amplificateur de puissance est temps de tension actuel, balançant la production beaucoup moins que l'alimentation électrique est inefficace.
