Pourquoi diode ne pas bloquer 12mV?
E
EDA_hg81
L'attachement est mon chiffre de simulation.
La question est quand le VSS est la tension de 3.3V à in2 nœud est 12mV, mais pourquoi à la tension », à« nœud est trop 12mV?
Je pense que la diode va bloquer ce 12mV et la tension au noeud devrait être à 0V.
Tant pense pour toutes les idées.
[/ I]
Juste une supposition:
En l'absence de charge sur la sortie, pas de courant ne peut donc pas de tension peuvent être déposés.
Essayez d'ajouter une résistance de valeur élevée (1MΩ) à partir de la sortie à la terre et de voir ce qui se passe.
Brian.
il travaille maintenant.la sortie est 420uV quand VSS est 3.3V.
Je vous remercie beaucoup.
Si j'ai remplacé 1n4005 diode à in4148, j'ai eu le suivi messange:
actuelle répartition "est passé à 3.86635E-10 pour résoudre l'incompatibilité avec la saturation courant spécifié"
Quelle est la raison?
Merci
C'est une plainte simulateur, votre position actuelle dans la ventilation
ne saurait être inférieur à votre courant de saturation inverse
et c'est juste pour vous informer qu'il n'est pas fou comme modèle
entrées de la carte.
