pourquoi il se produit?
A
AlexUA
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut-il aider?
J'ai calculé le total de deux 0IP3 bloc amplificateur.
1er bloc a G1 gain de puissance () = 10dB et OIP3-1 (point d'interception de sortie) = 30dBm.
2e bâtiment G2 a gain de puissance () = 6 dB et OIP2-2 = 35dBm
utilisant 1/OIP3 dérivation = (1/OIP3-1 G2 *) (1/OIP3-2) Je calculé sur 0IP3.
Après i simulées il en AWR 2004 et prendra pas des résultats précis.Et je ne comprends pas pourquoi OIPN est dépendent de la puissance d'entrée de la composante fondamentale dans?
Par exemple, au Pin =- 30dBm AWR montrent OIP3 = 30,605 dBm
au Pin =- AWR 10Bdm montrent OIP3 = 16,7 dBm
P1db = 10dBm pour deux amplificateurs.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />
pourquoi il se produit?Qu'est-ce desing environnement que je dois utiliser pour vérifier le calcul de toute concernés par la distorsion d'intermodulation?
Réservoir d'avance
1.OIP3 doit être mesurée très inférieur à la (au moins 30 dBm ou plus loin), la OIP3.
Dans votre cas, vous avez mesuré avec Pin = -10 dBm, Pout = 6 dBm, il est donc
beaucoup trop près de la P1dB et OIP3.
Essayez-le avec Pin = -40 dBm, et il devrait être environ le même que dans le cas du Pin =- 30 dBm
2.Etes-vous sûr que P1dB et OIP3 sont d'environ 20 dB en dehors?Habituellement, il est environ 10 dB.
merciAjouté après 11 minutes:Merci.
J'ai amplificateur tels.J'ai calculé OIP3 overal environ 35dBm, mais donnez-moi 33.57dBm AWR.Je comprends pas pourquoi sans opinion résultat est différent?i AWR confiance peut ou dérivation de OPI3 total?ou peut-être je suis tromper<img src="http://images.elektroda.net/74_1177673202_thumb.gif" border="0" alt="why it occurs? OIP3 problem and design" title="pourquoi il se produit? OIP3 problème et la conception"/>
Ajouté après 7 minutes:Désolé, un amplificateur est invisible
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
<img src="http://images.elektroda.net/86_1177673575_thumb.gif" border="0" alt="why it occurs? OIP3 problem and design" title="pourquoi il se produit? OIP3 problème et la conception"/>
Si je l'ai lu, dans votre simulation AWR, vous avez utilisé 10dB de gain pour la deuxième étape, et non pas 6 dB.Si le gain est correcte, vous devriez voir le calcul et la simulation en bon accord.
20dB différence entre P1dB et OIP3 est normal que les amplificateurs de haute linéarité.
Rfsurfer, je vous remercie beaucoup.
J'ai presque compris.d'abord, désolé pour mon enlish, je parle peu.Il présente quelques difficultés pour moi et d'autres personnes.C'est pourquoi j'ai quelques questions?Pourriez-vous me conseiller?
J'ai lu le papier qui joint ici.Et je ne comprends pas pourquoi la distorsion d'intermodulation sont converties en tensions de distorsion et après ajoutée.
Supposons deux étapes en cascade.- output distortion power generated in stage 1,
IM3_1
- Puissance de sortie des distorsions générées à l'étape 1,- output distortion power generated in stage 2,
IM3_2
- puissance de sortie de distorsion générée à l'étape 2,- overall distortion (watts or milliwats).
IM3
- la distorsion globale (watts ou milliwats).
Puis-je ajouter la puissance ditstortion en raison de la phase 1 et phase 2 vise à la production tout système(watts or milliwats) ?
IM3 = IM3_1 * G2 IM3_2
(watts ou milliwats)?
où G2 - gain de puissance de l'étape 2.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
