Pourquoi il ya un peu de courant majeure qui coule?
M
mvj
Salut à tous, Le CAD de l'image est tirer du courant de la charge pendant le passage d'un niveau à l'autre. Quelqu'un peut-il pls me dire pourquoi ce qui se passe et m'aider à résoudre ce problème. Voici plus de détails sur le problème. Processus utilisé: AMS 0.35 haute tension CMOS processus Vmax = 27Volt - c'est le Referece tension donnée à l'interrupteur du CAD: commutateurs PMOS, OFF = 27V, ON = tension de 9,5 V en vrac de tous les commutateurs = 27V Vrac de tous les commutateurs PMOS sont à 27V et aucun des bornes de drain / source sont au-dessus de 27V à n'importe quel point dans le temps, en veillant à ce que le drain / source à diodes en vrac sont toujours polarisée en inverse. Dans un tel cas, pourquoi est-il un courant qui coule en vrac. S'il vous plaît, aidez-moi. Merci beaucoup à l'avance! Cordialement, M
Dans de nombreux procédés à haute tension, il est courant de fuite en vrac. Aussi capacité vrac mènera à commutation de courant de fuite.
Merci beaucoup leo_o2. Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer ce que vous entendez par la capacité de commutation en vrac provoquant un courant de fuite? Aussi, est-il un moyen de réduire ce courant de fuite? Merci beaucoup à l'avance! M
Vrac capacité doit être chargée et déchargée. Donc, il sera courant de commutation. Il pourrait être difficile de le réduire.
