Pourquoi impédance d'entrée est infinte pour un idéal ampli-op?
S
SWINI
quelqu'un peut-il donner une raison impédance d'entrée est infinte pour un idéal ampli-op et l'expliquer?
pour un courant d'entrée est idéale opamp zéro, de sorte impédance d'entrée de toute évidence est l'infini u voir "amplificateurs et circuits intégrés linéaires» par A. Ramakant Gayakward pour les bases
opamp est un amplificateur de tension idéale .... n'importe quel amplificateur de tension idéal doit avoir une impédance d'entrée ...
ce que ce gars dit. Impédance d'entrée infinie ne se charge pas de l'étape précédente. L'impédance de sortie nulle est là pour la même raison. Impédance infinie signifie pas de courant, ce qui signifie pas de charge du condensateur, donc pas de slew-rate, des gains plus élevés, la précision etc gfreater La même chose peut être dite pour l'impédance de sortie de zéro, vous ne pouvez pas charger 0Ohms! 0 / / rien = 0, donc gain de pas affecté dans l'/ sameway x / l'infini = x - pas de chargement!
Tout d'amplificateurs, non seulement opamp, devrait être idéal, signifie qu'il a une impédance d'entrée infinte, et zéro impédance de sortie. Impédance d'entrée infinie signifie que l'amplificateur ne tire pas de courant (de charge) de l'étape précédente. Toutes les tensions de sortie précédente étape de s'appliquer à l'entrée de l'amplificateur sans courant, alors l'étape précédente ne consomme pas de puissance supplémentaire de l'alimentation (meilleur rendement), et l'amplificateur ne fait pas de signal d'entrée déformée. De la même manière, l'amplificateur avec une impédance de sortie nulle va charger toutes les tension de sortie à l'étape suivante et le signal de sortie ne sera pas déformé.
Chers Swini, ∞ i / p impédance signifie it wont charger son étape précédente ........ si l'impédance d'entrée est faible ou nulle, elle sera la cause de tirer plus de courant à partir de l'étape précédente / i connectée / source de p ........ donc son imp bien au hv impédance i / p très élevé pour n'importe quel circuit / instrument. JSPS ce qui concerne
Impédance d'entrée infinie implique que tout ce que la tension appliquée à l'entrée est prise par le opamp.There a pas de chute à travers tous les autres éléments. En cas d'amplificateur de courant dont vous avez besoin d'avoir une impédance d'entrée nulle.
la raison principale est interne amplificateur différentiel est de bloquer l'entrée dans un amplificateur ... il est bien connu fait que l'amplificateur a diifferential haute impédance d'entrée d'où l'effet .... Je pense que les concepteurs veulent un circuit qui devrait tenir à haute impédance d'entrée à gain élevé et donc de nombreuses qualités .. afin de réaliser leurs rêves, ils ont rempli le circuit interne avec propery tels possédant des blocs ... hope u comprendre .... s'il ne m'a pas répondu
