Pourquoi la fréquence trop faible du Négatif à l'aide de condensateur ampli op?
Z
zhangm79
Salut à tous. J'ai besoin de réaliser des condensateurs négative de 80MHz à 108 MHz par le NIC à l'aide ampli op, la bande passante ampli op 3-dB est de 150 MHz. Mais le bouchon négatif peut être obtenu en vertu de 1,5 MHz. N'importe qui peut aider à expliquer pourquoi?
Je doute, que la bande passante de boucle sera de 150 MHz, je suppose, c'est plutôt la bande de gain unité, respectivement produit GBW. Dans tous les cas, une bande passante beaucoup plus élevée OP serait nécessaire de générer près de comportement capacitif. Circuit de stabilité est un autre sujet.
Merci beaucoup. Je change de LMH6703, et simulée par ADS, parvenir à un bon négative condensateur dans la bande FM. Je voudrais télécharger la conception après l'essai
