Pourquoi la rétroaction, les abaissant le niveau de bruit?
J
Julian18
Salut, il ya:
L'attachement est une introduction qui montre les informations de plan peut réduire NF.Utilisant les informations, une résistance de grande valeur pourrait être utilisée comme une résistance de terminaison pour correspondre à la impdeance source, mais une grande résistance signifie que la tension de bruit et le bruit grande contribution importante oui, alors, comment se fait cette technique pourrait améliorer les performances de bruit.Merci ..
Julien
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
La résistance n'est pas correspondant aux entrées / sorties par y mettre fin (ce serait un licenciement avec perte et donc du bruit), mais en fournissant des commentaires.La résistance ne fournir un peu de bruit, mais qui peuvent être mineures par rapport à l'aide d'une résistance à l'entrée.
Donc, par rapport à un match de résistance, la méthode d'évaluation (même si elle est faite avec une résistance) va produire moins de bruit.
Une autre chose à considérer est le fait que les informations réduit le gain de tous les signaux.Ainsi, le bruit généré au MOSFET et à des résistances voit également une réduction de gain.Si la résistance de rétroaction n'était pas là, alors l'impédance de sortie serait plus importante.Vous auriez à placer une résistance de chargement afin de réduire l'impédance de sortie.Cette résistance serait de produire du bruit, et que le bruit ne verrait pas un chemin de rétroaction qui permet de réduire la tension de sortie de lui.
Donc, réglage de gain, entrée et sortie d'impédance grâce à la rétroaction est généralement bénéfique au bruit.C'est juste pas que la Grande pour l'isolement
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
