Pourquoi le pouvoir n'amplifie pas?
ce qui signifie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />
Salut à tous,Je pense que kohtwe signifie «Pourquoi amplificateur n'a pas amplifier le pouvoir?"En général, l'objet d'un amplificateur est de prendre un signal d'entrée et de la rendre plus forte.
Amplificateur peut amplifier powre.
Plz tout commentaire ???????????????
Plus d'infos: http://www.rocketroberts.com/techart/amp.htm<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />ZAW
Tension ou de courant sont amplifier.Pourquoi ne pas pouvoir amlify?
kohtwe,
gain de puissance est égale à la puissance de sortie divisé par la puissance d'entrée.Par exemple: Un amplificateur a un Ohm résistance d'entrée 1000, un gain de tension de 10, et une charge de sortie de 100 Ohms.
En supposant que l'amplificateur est utilisé dans sa zone linéaire, les relations suivantes tenir:
Puissance d'entrée = Vin ^ 2 / 1000
Puissance de sortie Vout = ^ 2 / 100 = (Vin X 10) ^ 2 / 100
Power gain = [(Vin X 10) ^ 2 / 100] / Vin ^ 2 / 1000] [
~ = 1000.
Le pouvoir est amplifié par un facteur de 1000.
Cordialement,
Kral
à mon avis (je suis pas sûr), quand u amplifier la tension, la puissance amplifing ur (le contexte semble mal en tout cas),
puissance = VI (im ne tenant pas compte du temps)
b / actu amplification tension UR par la puissance de la batterie ur la consommation, l'amplificateur ne coule la source de signal pour l'amplification ..
Si la messagerie instantanée mal, de bien vouloir meknow ...
Naveed Alam,
Prenons l'exemple suivant:
Un amplificateur possède une résistance d'entrée de 10K Ohms, un gain de 2, et une résistance de charge de 100 K Ohms.
Avec une tension d'entrée 1, la tension de sortie est de 2 Volts
~ La puissance d'entrée = (1 ^ 2) / 10000 = .0001 W = 0,1 mW
~ La puissance de sortie = (2 ^ 2) / 100000 = 4 / 100, 000 = 0,00004 W = .04 mW
~ Le pouvoir gain = = 0,4 .04/.1 =>-3.9794dB.
Cordialement,
Kral
En autant que je sache, le fonctionnement de base d'un amplificateur de puissance est d'amplifier à la fois en cours ainsi que voltage.So si nous voulons trouver le gain de puissance, il est le gain en cours sur le gain en tension.
neils_arm_strong,
Gain de puissance = (Puissance de sortie) / (Puissance d'entrée).Dans certains cas, accéder au pouvoir, n'est pas un paramètre utile.Par exemple, si un amplificateur a une impédance d'entrée infinie, et une charge finie, la puissance d'entrée est nul, et le gain de puissance serait infinie, mais cela n'a aucune importance pratique.Toutefois, dans de nombreuses applications RF, vous travaillez avec une impédance caractéristique spécifique, par exemple, 50 Ohms.Dans ces applications, la puissance absorbée à la fois et la puissance ont une signification.
en ce qui concerne,
Kral
Salut .. Kral
oui, cela signifie que l'amplification de puissance existe .. intéressant pour moi!!
quelqu'un a dit ici que l'amplification des moyens que courant et de tension à la fois amplifie ..ce n'est pas indispensable .. il ya des amplificateurs qui amplifie les deux, mais certains ne fait qu'amplifier la tension de référence .. lire, conjoint de BASE, commun, émetteur et amplificateurs COMMUNE DE BASE .....
Cordialement
dans le cas des amplificateurs de puissance, nous sommes toujours préoccupés par l'efficacité et le moins dérangé par le gain .. pourquoi il isonly un traitement belle-mère pour le gain .. je ne comprends pas ...
Il n'y a pas d'amplification de puissance dans le vrai sens du terme.Loi de la conservation de l'énergie implique qu'aucune nouvelle énergie peut être produite.Ainsi, l'amplification de puissance dont nous parlons n'est que l'amplification de puissance AC.Un signal alternatif peut être tension, de courant ou de puissance amplifiée.La puissance nécessaire pour cette amplification de puissance vient de l'alimentation de la batterie DC.
Voici le concept d'efficience, qui détermine la quantité de l'énergie de la batterie est effectivement utilisé pour amplifier les signaux AC et combien est dissipée dans les appareils.
Salut ....
Je pense aussi que lavitaebelle!!!
Pour amplifier une chose (par exemple: tension ou de courant), nous allons perdre une chose d'autres.
Mais ce n'est que ma suggestion.
Tout commentaire sont les bienvenus!
Comme quelqu'un le disait, les amplificateurs de puissance de ruissellement.La puissance délivrée au signal / puissance de la source utilisée est l'efficacité.Aucun nouveau «pouvoir» est créé, utilisé uniquement.
La puissance peut être amplifié.C'est là que le concept d'amplificateurs de puissance d'entrée en image.
Si vous amplifier la tension définitivement la puissance de sortie définis par Pout = Vout Iout * sera plus Pin = Vin * Iin.Et si vous avez amplifié la puissance.
C'est là que le concept d'amplificateurs de puissance d'entrée en image.Si vous amplifier la tension définitivement la puissance de sortie définis par Pout = Vout Iout * sera plus Pin = Vin * Iin.
