X
xuexucheng
nous usaully utiliser l'antenne dipôle électrique tel. pourquoi ne pas utiliser la boucle (magnétique) d'antenne? Est-il rayonnant inefficaces? pourquoi?
Vous pouvez impédance match à peu près n'importe quoi. Question de l'antenne est de savoir combien de ce que vous correspondant à la résistance de rayonnement et combien est mort résistance dissipative. Résistance à la radiation de la petite boucle est généralement faible (fraction d'ohm). Si la boucle est chargé dans une structure plus vaste de sa résistance aux radiations peuvent augmenter. Pensez à une antenne verticale comme une antenne de radiodiffusion AM. Il peut être adapté en impédance en puisant dans la clôture d'antenne à l'extrémité inférieure à la terre. Maintenant, au lieu de taper directement l'antenne, mettre une boucle d'adaptation d'impédance que les couples induit dans la plus grande antenne verticale à proximité de l'extrémité inférieure à la terre où les courants RF sont élevés.l'impédance des antennes à boucle inductive de sorte qu'ils sont losly de désadaptation d'impédance
vous avez raison mais si la boucle d'antenne tha très faible longueur d'onde de ses charecrestic comme hertziennes ans dipôle il est unusualy. Si ce n'est pas petite longueur d'onde que son impédance est inductive et les besoins ciruit impédance mathcing.Salut sezgyno impédance inductive dans quelque temps peut faire problème, mais je pense que dans les basses fréquences n'est pas le problème dipôle et mono pole utilisation plus en raison de leur design simple et tableau facile, mais le tableau * boucle d'antenne n'est pas commun et spécialement en boucle avec un noyau à ne pas avoir le mérite de dipôle et généralement prendre plus de place * (voir le manuel de l'antenne de Johnson pour plus d'informations sur yagi-uda avec boucle)
