POURQUOI PCB 8 couches
A
anne_ng
Je ne sais pas pourquoi faut-il l'utilisation des BPC 8 couches de concevoir un matériel DSP quelqu'un peut-il me dire??
1.cartes DSP, si dense, permettre à plus de composants à placer sur la couche supérieure.Ainsi, les routes sont prises pour les couches internes.
2.Dans la conception numérique, il est conseillé d'avoir consacré GND et VCC couches planes, pour le traitement en cours de meilleure qualité, à faible impédance et oligo-blindage raisons.
Toutefois, il ne doit pas toujours être de 8 couches.Il peut être plus ou moins en fonction de la complexité.
bimbla.
La pile-up dépend aussi de l'épaisseur du carton vous avez exigé, de la complexité du routage et de placement, critique du signal de routage, d'adaptation d'impédance exigence à l'égard de son plan de puissance de référence, le nombre de signaux de puissance à bord pour être fixées sur la couche d'avion.
Ce n'est pas toujours à 8layer.Mais c'est toujours bon d'avoir un plateau bien équilibrée afin que votre conseil d'administration aura uniforme stabilité dimensionnelle lorsqu'il est soumis aux variations de température.En outre, il aura uniforme trace paramètres de largeur et de la RDC.
HTH,
Nagaraj.CID
Généralement 8 Conseil couche contient signal couches 6 et 2 couches powerplane, Et ces couches powerplane sont conservés dans de telle façon que chaque couche de signal doit avoir une bonne voie de retour.
