Pourquoi Réception TV ne soit pas déranger avec Thundering
S
saeedakhan
Chers membres du Forum,
Pourquoi Réception TV ne soit pas déranger avec Thundering?
Saeed Khan A
Si l'IA signal modulé sppressed transporteur AM elle est affectée par la foudre (quelques points blancs et noirs ou des lignes).Si le réseau est absent pendant un certain temps le signal le plus évident est l'écran tout noir.
S'il s'agit d'une transmission numérique, étant modulés en phase et avec quelques alghortims correction d'erreur, le plus mauvais effet est le gel de l'image pour 1 / 10 sec environ.
Mandi
émission de télévision analogique est vieille bande latérale vestigiales AM.La polarité est inversée modulation, alors un bruit impulsionnel tend à provoquer des taches sombres au lieu de mouchetures brillantes.Que cache le bruit assez bien.
Il ya aussi le contenu fréquence du rayonnement.Il s'agit d'une impulsion avec lenteur et à l'automne hausse relativement temps et de largeur d'impulsion longue.Cela met la majorité de l'énergie en dessous de 1 MHz.
C'est la raison pour la bande AM de radiodiffusion tropicale dans certaines régions du monde.A 3 MHz ou si la foudre l'énergie est beaucoup plus faible.
tonitruante du spectre est peut-être pas suivant dans
le spectre de la télévision.Cordialement
saeedakhan a écrit:
Chers membres du Forum,Pourquoi Réception TV ne soit pas déranger avec Thundering?Saeed Khan A
