Pourquoi sauter en métal peut résoudre l'effet d'antenne?
G
pourquoi sauter en métal peut résoudre l'effet d'antenne?
quelqu'un qui peut me dire le principe?
Merci!
Salut,
Le point essentiel est que l'effet d'antenne se produit lors de la fabrication, lors de la construction, si aucune diode est connectée à la grille de plastique, puis collectés charges endommager l'oxyde de grille.
Donc, si la porte se connecte immédiatement au plus haut niveau par les métaux saut, grande quantité de charges ne peuvent être collectées, tandis que le poly enfin reliée à la partie diffusion par haut niveau, donc pas eu violation antenne normalement occure.
elle pourra être utile.
accumulation de charge est directement proportionnelle au rapport de la sentir poly (et le métal directement reliée à celle-ci) à .. poly activecumulative d'antenne ..
quand nous ne nous en métal hoppping fait diminuer ce ratio en réduisant les métaux directement relié au domaine .. polyréduisant ainsi l'accumulation de la charge ...
abcyin a écrit:
Salut,Le point essentiel est que l'effet d'antenne se produit lors de la fabrication, lors de la construction, si aucune diode est connectée à la grille de plastique, puis collectés charges endommager l'oxyde de grille.Donc, si la porte se connecte immédiatement au plus haut niveau par les métaux jump-up, grande quantité de charges ne peuvent être collectées, tandis que le poly enfin reliée à la partie diffusion par haut niveau, donc pas eu violation antenne normalement occure.elle pourra être utile.
oeuf a écrit:
ou le résumé est:
dans la mise au niveau des blocs, des antennes à cocher n'est pas nécessaire?
Antenne de charge s'allume avec la périphérie etch, la couche actuelle.
Les couches qui n'ont pas encore été mis vers le bas, contribuent pas de charge.
décharge de l'antenne va de pair avec la porte courant tunnel aire d'embarquement ()
en l'absence de diodes décharge de l'antenne.Au niveau du bloc que vous n'ayez pas la périphérie d'orchestre
à l'échec, mais il reste peut-être mieux standardiser sur un objet incorporé
, Ou mettre des cavaliers à un niveau supérieur dans la pile, afin de ne pas
Il faut remonter plus tard.Vous pouvez concevoir des cellules qui sont d'antenne
propre en construction à des couches inférieures au moins.
