U
umery2k75
in the PWM signal to provide a DC voltage across the load in a specific pattern, that appears to the load as an AC signal!Dans chaque article, je vois des vagues en ce qui concerne Sine Inverters, ils ont quasiment tous les UPS.What faire est de faire de la variation cyclique
de la PWM pour fournir un signal de tension dans la charge d'un modèle spécifique, qui apparaît à la charge en tant que AC signal!
Mais pourquoi?Pourquoi cela se produit, comment se fait le changement de forme d'onde complexe apparaissent comme ca en passant par vague après filter.Is parce que
j'ai utilisé Sine wave comme une référence dans la production PWM.If tel est le cas, si je puis utiliser une chanson audio en un signal de référence à côté de Sine wave.Prendre un onduleur de 12VDC à 220VAC.Vais-je avoir une chanson où il
est de crête à crête est dans 622.16V.Vrms = 220V, afin Vpp = 2 * 1,414 * 220 = 622.16V.N'est-ce pas que tous les Modulation et Démodulation?
En termes de communication, je puis comprendre, comme la faible fréquence 50Hz peut être modulé par une fréquence FM et puis restaurer arrière en supprimant le transporteur et récupérer les signaux d'intérêt.J'essaie de lire plus sur cette chose de l'internet, parce que je
n'ai pas de livres sur ces sujets.
Je vous écris ces points, ils sont utiles.
Citation:
1) En ondes carrées inverseurs, tension de sortie maximale est réalisable.
2) Toutefois, il n'existe pas de contrôle des harmoniques de tension de sortie et de l'ampleur, est que les harmoniques sont toujours à 3,5,7, etc fois la fréquence fondamentale.
3) D'où la fréquence de coupure du filtre passe-bas est quelque peu corrigé.
Le filtre est dictée par la taille VA avis de l'onduleur.
4) Pour réduire la taille du filtre, le PWM schemce de commutation peuvent être utilisés.
5) Dans ce Techniques, les harmoniques sont poussés à des fréquences plus élevées.
Ainsi, la fréquence de coupure du filtre est augmentée.
Ainsi, les composants du filtre (c'est-à-dire L & C) les dimensions sont réduites.
6) Le commerce de cette souplesse est la complexité du changement de forme d'onde.
Citation:
