Pourquoi une modulation GMSK système usage non-linéaires PA?
R
rickleicn
Pourquoi ne puis-un système de modulation GMSK (tels que le GSM) l'usage non-linéaire d'amplificateur de puissance?
Si un signal d'entrée a été à un non-amplificateur de puissance linéaire, puis la forme du signal de sortie va changer de celui d'origine en raison de la non-linéaires, par conséquent, le spectre de la production diffèrent d'entrée.
Y at-il une explication à ce problème?
Parce GMSK est un type à enveloppe constante de la fréquence de modulation
semble raisonnable.
mais quelle que soit la modulation utilisée, l'amplitude du courant porteur à modulation va continuer à changer en fonction du temps, donc la forme du transporteur aura une distorsion due à la non-amplificateur de puissance linéaire.
peut-être la cause première est que l'amplificateur de puissance ne pas amplifier l'amplitude mais la puissance, est-ce exact?
Parce GMSK est un signal d'amplitude constante, la puissance du signal modulé est constante.A cause de cela, vous pouvez utiliser un fichier compressé, non amplificateur linéaire pour GMSK.
cite: "Peut-être la cause première est que l'amplificateur de puissance ne pas amplifier l'amplitude mais la puissance, n'est-ce pas?"
ainsi, la puissance est proportionnelle à l'amplitude ^ 2, donc vous finirez-up dans l'amplification d'amplitude ainsi.
Alors pourquoi ce GMSK est un signal d'amplitude constante?
enveloppe n'est pas même amplitude.
Je pense que l'amplitude du signal GMSK est toujours différentes en fonction du temps.
Regardons la définition d'une amplitude de sinusoïde:
est l'amplitude de déviation max.
Vous voyez maintenant la modulation du point de vue est de MSK modulation d'amplitude constante, cependant GMSK est MSK impulsion avec filtre gaussien appliqué.Ce filtre gaussien fausse amplitude, et n'est PAS GMSK modulation d'amplitude constante.Si vous regardez le graphique QI de GSMK, vous chercheriez que le graphe n'est pas un cercle comme il se doit dans le cas d'amplitude constante.
Les données sont conservées en phase / fréquence plutôt que d'amplitude dans MSK et GMSK.Donc, la distorsion d'amplitude avec des non-linéaire PA gâtera pas de données.Produits d'intermodulation à la non-linarities fin-up hors bande et sont filtrés dans le récepteur.
Hope this helps
C'est intéressant, parce que quand je regarde GSM I & Q dans ADS, je vois un cercle parfait, qui montre que le séjour d'amplitude constante.Voulez-vous dire ADS et l'ensemble des textes sur le GSM ont tort?
Dave
Que je sache, GMSK peuvent être générés en utilisant la méthode FM, puis la evelope est constante.
Tels que les schémas de modulation MSK, GMSK et Offset-QPSK ont des caractéristiques à enveloppe constante, parce que leur constellation ne traverse pas l'origine, c'est à dire, pas de passage par zéro, et l'information est embarquée dans le différentiel de phase et non le changement d'amplitude.Comme il n'existe pas chanage (minimal) d'amplitude, Enon e-PAS linéaires ne génèrent pas le problème de la repousse spectrale et de performance du canal se dégrader.
Ce n'est pas que l'enveloppe est constante, c'est que l'enveloppe ne va pas à zéro,
si l'appareil ne doit pas nécessairement être d'un signal important.
Il est appelé à enveloppe constante, car l'enveloppe n'est pas constante?Et l'amplificateur de puissance »ne doivent pas être de signal grands?Care to elaborate?
GMSK est un signal d'amplitude constante, tandis que les données sont chargées sur la phase du signal de sorte que toute variation de l'amplitude du signal n'affecteront pas les informations contenues dans le signal que l'information est exctracted de la phase du signal.Non-linear PA n'affectera que le signal de modulation d'amplitude, comme ASK ou que ce soit.
Offset-QPSK aurait pu evelope constante si pas d'impulsions de forme.
Dans le livre de Lap, autour de O-QPSK, d'expliquer pourquoi utilisez offset, dit-il lorsque la variation de constellation est pi, le evelope mai traverser zéro, et à ce moment le signal est faible ce qui serait difficile à amplifier de façon linéaire, puis repousse spectre , ce qui contribue à l'ISI et dégrade BER.
Très souvent, doit-on considérer que la variation petite constellation est le meilleur?
C'est ma propre compréhension.Est-il juste?
Forme d'onde enveloppe constante permet à l'ampli de puissance de l'émetteur pour être exécuté dans la région de compression pour une meilleure efficacité, mais le processus de démodulation pourrait être un peu plus compliqué, de comparer, par exemple, QPSK.Je ne pense pas qu'il existe une norme Answere à ce compromis, il est vraiment l'application à charge.
Oui, parce que l'enveloppe est constante, de sorte à chaque niveau de puissance il n'y a que l'on travaille point, donc, bien que l'Autorité palestinienne est non linéaire, la forme du amplifié ne changent jamais, en conséquence, les informations ne seront pas perdues.
L'enveloppe est constante et parce GMSK est une modulation non linéaire
