Pouvez-vous expliquer la différence entre bc-wc et OCV dans STA
O
owen_li
Salut. Je trouve bc-wc et le mode OCV tout moment l'utilisation déclasser pour modéliser le pessimisme. Alors quelle est la différence entre le mode bc-wc et le mode du vaccin oral dans STA. Merci d'avance.
bc-wc prend en deux bibliothèques et d'installation sur le fait wcs et maintenez sur bcs. OEV utilise seulement une bibliothèque pour l'installation / maintien, mais vous pouvez toujours charger plus de coins en multi-angle d'analyse. bc-wc utilise toujours plus lents chemins lorsque vous faites des contrôles de configuration. OCV pouvez utiliser des chemins plus rapides lorsque vous faites des contrôles de configuration, ce qui signifie qu'il peut accélérer l'horloge de capture. Vice-versa pour les contrôles de maintien
Les deux meilleur des cas - le pire des cas (bcwc) et OCV utiliser deux bibliothèques - max et min de la bibliothèque (délai spécifique). La différence est que bcwc utilise strictement lib retard Max pour l'analyse de configuration et lib min pour l'analyse en attente alors que pour les OCV il considère que les deux bibliothèques à la fois dans l'analyse en fonction de la c.-à-chemin Pour l'installation il utilise la bibliothèque max pour le chemin de données et min pour la chemin d'accès d'horloge. Vice Versa pour l'analyse en attente
OCV (Sur Variation Chip) essaie de prendre soin des variations locales au sein d'une puce, alors que les différents coins de prendre soins de toute la gamme des variations de la puce à puce. Vous utilisez généralement OCV pour 65nm et plus petite des noeuds de processus. Comme expliqué précédemment, pour la configuration OCV utilise la bibliothèque lent pour datapath et l'horloge. MAIS vous définissez le chemin d'horloge à être un peu plus optimiste quand il s'agit de retarder, par exemple, 10%. En faisant cela, vous êtes en mesure de modéliser les variations locales, où la saisie des données se fait un peu plus tôt. La valeur OCV déclasser est habituellement une règle de base, mais il est possible de faire des calculs statistiques basés sur la probabilite pour x chemin échouera.
Salut Mk.phnx Pouvez-vous confirmer que l'aide de deux bibliothèques OCV pour analyser la temporisation? Shelby a déclaré que OCV utilise juste une bibliothèques pour analyser la temporisation, mais le calendrier coin multiples. merci à tous!
Oui je suis sûr que OCV utilise deux bibliothèques différentes. J'ai utilisé la FTA et fait une analyse OCV sur elle. Cordialement
est ici bon article en rapport avec les modes d'analyse Yzou peut passer par là ..
