Power estimation après synthèse et de la Place-&-route
N
Naderi
Chers tous,
Dans ma conception,
de la consommation d'énergie totale estimée après synthèse par Cadence BuildGates-est:
Intérieur des cellules de fuite Net =
0,2904 3,9775 0,3833 = 4,6512 mW
Si, après le lieu et la route,-Cadence Encounter rapports:
Total des fuites d'énergie = 337395.002511uW
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi il ya une telle mai diffence?ce qui pourrait être le problème?
Merci,
Ali
2 raisons:
(a.) de travaux de synthèse en "mode horloge idéal" avant CTS.Ainsi, il ne peut pas voir l'horloge tampons parce
qu'ils n'ont pas encore été inséré.P & R après l'ensemble de l'horloge arbre est mis en œuvre (en fait, il est là, après la CTS), et cela change le pouvoir (même les fuites, à cause de l'horloge gating)
mais la raison la plus importante est ..
(b.) des fuites d'énergie dépend de l'activité de votre circuit.Soyez conscient que "l'activité" pour le pouvoir d'analyse est composé de 2 (!) Les paramètres de chaque noeud: P-switch qui est la probabilité que le noeud se passer, et P-haute (ou P-faible) qui est la probabilité
qu'un nœud est en haut (ou bas) État.
La fuite à la puissance de la porte est très dépendant de l'état si les intrants.A 3-input NAND, par exemple, a beaucoup de différents apports que tous donnent le même état de sortie - mais chaque Etat imput une autre cause de fuite dans la NAND, et la différence est très grande.
Donc, si Build-Gates est l'hypothèse d'une activité différente (P-haut) le profil de votre conception de la rencontre, ils vont pouvoir obtenir différents numéros.
Pour obtenir les deux outils de donner les mêmes résultats, vous devez au moins faire en sorte
qu'ils utilisent exactement la même activité physique (même pour les fuites d'énergie!).Mais, malheureusement, même alors, ils ne seront pas d'accord, parce que Build-Gates ne peut pas voir l'horloge du réseau de distribution et de la rencontre peut.
