Power Inverter circuit liées au transformateur
P
prayami
Salut ...
Nous faisons Power Inverter pour obtenir un débit variable de 12V à 30V avec 12V d'entrée.Tout ce beau travail, mais lorsque nous associons certaines s'inscrire à la production de la tension de sortie doesnot Aller à la tension de désir, mais peu moins que le désir.Par exemple, si le désir est de sortie 25V de la puissance réelle est 24.4V et ne va pas au-dessus que, même en continu des impulsions sont appliquées.Les impulsions sortant de MOSFET ont des crampons et du bruit.Nous utilisons un microprocesseur 18F2420 de Microchip.
Un Chanel analogique que j'ai utilisée comme tension de courant et d'un registre à l'autre variable Chanel analogiques pour la tension désir.Lorsque la tension actuelle va-dessus de la volonté de la tension d'impulsions appliquées à MOSFET sont arrêtés.Et si la tension du courant est inférieure à la tension désir puis impulsions sont données continuellement.
Fréquence d'impulsion est d'environ 20 KHz.Il ya 5US délai entre l'allumage et l'extinction des deux MOSFET.Merci ...
Mai sera l'inductance de fuite transfomer causer ce problème.
Salut,
Je pense que vous devriez vérifier pour le chargement d'effet au niveau du raccordement au registre, si l'impédance présente par le registre à la sortie de l'onduleur n'est pas bien adaptée à l'impédance de sortie de l'onduleur, cela pourrait entraîner chute de tension que vous avez une expérience .Essayez d'utiliser un tampon, et si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un circuit amortisseur (entre le collecteur et l'émetteur ou de la source et le drain du transistor de puissance si vous utilisez un dans votre onduleur).
observe.
