précalcul de Momentum (at) ADS ne fonctionne pas ...
M
magicRF
Je veux courir substrat précalcul de Momentum avant que je ne paramètre-S de simulation.Toutefois, après avoir exécuté une fois avec précalcul 10G gamme de fréquences de 20GHz, chaque fois que je veux mettre en place un précalcul de nouveaux avec des nouvelles fréquences, le logiciel me dit "substrat existe pour 10G à 20GHz" et ne peut pas fonctionner encore.Sans précalcul, je suppose que je ne peux pas obtenir un résultat de simulation correcte.Est-ce que quelqu'un ici sait comment résoudre le problème?il peut être un problème simple, mais je suis une main verte pour ADS.Merci ....
Salut,
Je ne suis pas expert, soit, mais je pense que vous pouvez ignorer les "précalculer" et ne la simulation par-S tout de suite.La raison étant que les propriétés de substrat pour la gamme de freq a déjà BEEM précalculées dans l'itération précédente.
Espérons que cela fonctionne!Luck D.ieu!
«Substrat précalcul» désigne la fonction de calcul vert.la fonction de Green dépend de la fréquence, la géométrie et des paramètres du matériau stratifié des médias, mais pas sur la trace de métal.Apparemment, les magasins Momentum la valeur calculée de votre disque dur (cache) de sorte qu'il n'a pas besoin de le calculer à nouveau.C'est une technique utilisée dans d'autres solveurs trop.
Merci à vous deux!Selon votre analyse, j'ai essayé de la fréquence de la gamme de 10G à 20G, il pourrait travailler à nouveau!Avant cela, si j'ai changé pour une nouvelle fréquence, il était encore dans la fourchette de 10G à 20G, alors Momentum ne serait pas le calculer à nouveau.Je vous remercie de m'avoir aidé à connaître un grand savoir, mais simple.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
