Problème avec biquad à capacités commutées
S
shyboy
Salut, tous,
J'ai récemment construit une à capacités commutées biquadratic bloc de construction pour un filtre passe-bas d'ordre élevé ... Il était un cran biquad passe-bas.Je l'ai testé avec Spectre.Le résultat a montré une bonne gain DC et le gain sur les fréquences élevées que prévu.Toutefois, le pôle et zéro endroits dévié beaucoup des valeurs attendues.Et la transition n'était pas aussi nettes que je pensais.J'ai essayé de changer certaines valeurs de condensateur de changer la pole-zero location.Il s'est avéré que le gain DC a beaucoup changé tandis que le pôle et zéro lacations pratiquement resté le même .. Quelqu'un pourrait-il m'aider à sortir de ce problème?Merci beaucoup!
shyboy
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/48/allegro-dla-nie-allegrowiczow.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/332/1533404/allegro-zaj.jpg" /></a> Dotychczas, aby zrobić zakupy na Allegro, trzeba było mieć konto w serwisie. Teraz - już nie.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/10132607/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/83967570898/u/0/f/491281/c/32559/s/10132607/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/83967570898/u/0/f/491281/c/32559/s/10132607/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Eh bien, cnsidering votre problème, votre circuit doit répondre aux changements dans les valeurs de condensateur.Mais ne changez pas le capcitors qui sont commutés.Changer les condensateurs qui sont utilisés à des fins CAP uniquement.
Deuxièmement, il serait bon, si vous pouvez donner les spécifications de votre conception.Mai être qu'il ya un problème dans l'amplificateur qui frappe le gain DC.Ou bien, vous devez être tordant les commutateurs et les calottes pertinents.Ne fais pas ça.
Salut, Vamsi Mocherla,
Merci beaucoup pour votre réponse ...
La fonction de transfert, je vais comprendre, c'est:
0,3333 (1,76948 s ^ 2) / (s ^ 2 0,448 s 0,78)
La fonction ci-dessus a été normalisée à 3.6MHz.Après transformation bilinéaire, j'ai le Z-fonction de transfert de domaine qui est supposé avoir un zéro à environ 4 MHz.Le biquad j'utilise est un usage général.Je trouve que tout la valeur du condensateur en comparant les coefficients de la Z-fonction de transfert de domaine.Avec ces capacités calculées, le zéro réel freq de la simulation est légèrement plus grand que 1Mhz et le pôle est presque une décennie plus bas que le zéro, plus de 100 KHz.
Et je ne comprends pas bien ce que vous entendez par «tordre les commutateurs et plafond» ... Êtes-vous dire que je suis usign la phase de commutation tort?
Merci encore.
Comme je le pensais, il pourrait y avoir un problème avec le OPamp.Juste par curiosité, quel type de filtre utilisez-vous? Je veux dire Cheybshev / Butterworth?
essayez d'utiliser opamp idéal pour voir si elle est causée par ADC.Si oui, puis utiliser un modèle opamp dont les pôles et le gain peut être contrôlée pour voir l'influence du gain et des pôles d'AMP.
essayer de voir si vous avez ahdlLib (je ne suis pas sûr de la sensibilité à la casse).Vous verrez un opamp idéal là-bas.Best of luck.Ou bien, pourquoi ne vous faites une Macromodel.Vous trouverez de bonnes informations dans Allen livre Holberg.
