Problème avec Counter-...-Circuit Design logique
S
spidey99
Salut, j'ai conçu un comptoir avec ffs jk.il compter de 0 à 9 et réinitialise à 10 à 0 ...
ffs obtenir leurs impulsions d'horloge du circuit que j'ai conçu avec un LDR, objectif de la présente, est d'augmenter le compteur de 1 lorsque LDR s voyant s'éteint (quand je mets ma main sur LDR, je verrais ce segment augmentation de 7 par 1)
mais quand je tension le circuit, je vois 0 à 7seg, et quand je mets une lumière vers LDR, 7seg devient 1, mais quand j'ai mis au large de la lumière, il remonte à nouveau à 0 ...
attente de vos solutions ...<img src="http://images.elektroda.net/29_1263335615_thumb.jpg" border="0" alt="-Problem with Counter-...Logical Circuit Design" title="-Problème avec Counter-... Design logique Circuit"/>
Salut spidey99,
sur la vérification rapide, je ne peux pas voir certains REP sur la TVD, ou préréglage à zéro, je suis pls droit?
Moyens de la flèche sur une LDR 5 V / Vcc?
K.
Ceci est probablement dû à l'entrée de la porte NAND 7400 (pivot inférieur U4) tiré de haut en permanence au lieu d'être à la broche 11 de U2B.Ou vous pourriez avoir une mauvaise U2.Vérifiez si vous avez la logique correct (devrait être 0 la mise sous tension) sur l'entrée de la 7400 et la broche 11 de U2.
@ Karesz, oui, flèche indique 5 V, et comme je l'ai dit, le circuit fonctionne dans ISIS ...
bongkk @, ainsi, même si je débranche le 7400, il n'ya aucun changement dans le comportement du circuit ...
Salut spidey99,
Je dirais, oublier le transistor partie LDR et de donner cette générateur de signaux de ralentissement (c.-à-KHz ..) que CLK pour votre circuit et le tester avec un champ d'application ...
K.
Eh bien, si je me débarrasser de la partie LDR, qu'il n'y aura pas de spécialité sur le circuit ...
pouvez-vous me suggérer un autre circuit avec des portes logiques, si nous ne pouvons pas faire ce travail un???
Désolé, Im ne participent pas aux compteurs / digitales ...
Votre effet la «main» isnt seulement un «contrôle par le biais« hum?
Avez-vous 100nFs contournant ces sur votre CI? ...
K.
Non, je n'ai pas de condensateurs installés ...
devrais-je?
Je pense à l'installation de 330 ohms à q sorties du FFS jk et en les reliant à la (-) J'espère que cela aide ...
Salut spidey99,
Je ne sais pas, mais essayez de celles-ci:
1.Ne pas laisser flotter le quilles.les lient à Vcc.
2.Essayez d'utiliser un monostable entre le transistor de sortie et d'entrée à FF.You peut être faire de nombreuses impulsions trop à la sortie du transistor.
3.Utilisez un filtre passe-bas avec le LDR.Il suffit de brancher un condensateur à travers 1uF R4.
Meilleurs voeux!
matbob Merci,
-Que voulez-vous dire avec monostable?Pensez-vous qu'un travail de déclenchement schmitth de cette façon?
-Dois-je connecter le condensateur en série avec R4 ou parallèle?
spidey Salut,
Connectez le condensateur en parallèle à la R4.Il suffit de rechercher dans Google ce qui est un monostable et sa gâchette purpose.Schmitt est différent et ne peut pas être utilisé à la place d'un monostable.
OK, il m'a, nous allons donc déclencher le 555 à générer un signal d'horloge carré?
bonne idée mais ...
