H
hatela
Chers amis,
J'ai un problème concernant diviseur de tension.Comme vous pouvez le voir sur la photo,<img src="http://images.elektroda.net/3_1179409687.jpg" border="0" alt="Problem with voltage divider." title="Problème avec diviseur de tension."/>Toutes les résistances sont 10K.Vin = 30volts et O / P est dans R3.
Maintenant, quand je ne KVL simple-je obtenir la chute de tension dans R1 que 20Volts et à travers R3 et R2 de 10 volts chacune.Il en va de leur tension o p / 10 volts ..????
Et si je trouve utilisant le théorème de Thevenin, je reçois le Ve comme autour de 10 volts.Rth que 3.33K ohms et le courant de court circuit que 3mA.Ainsi, selon l'Thevenin circuit équivalent comprenant de la tension de la batterie 10 et resistoe 3.33Kohm en série avec la charge de 10K ohm la tension de charge s'élève à environ 5 Volts.(Env = 4,5 volts).
Peut-on s'il vous plaît me dire quel est mon erreur ou si j'ai fait de mal .....Ajouté après 34 minutes
ops ...Désolé, les o / pvoltage utilisant thevenins vient à 7,5 volts ....
