M
master_picengineer
Salut à tous,
J'ai un problème lors de la connexion deux composantes numériques conçus au niveau transistor.
Le module FIRT est censé controle le second module.Lorsqu'il est utilisé seul la montée / temps de descente des signaux de sortie du premier module sont parfaits Toutefois, lorsque les 2 composants sont connectés (sortie du module 1 à l'entrée du module 2) le temps de montée est devenue énorme.J'ai utilisé des tampons construit avec 2 onduleurs, mais le problème persiste.S'il vous plaît m'aider à résoudre ce problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
