Problème avec plusieurs 434 MHz Tx Rx & une
R
rajibsarkar01
Salut!Tous,
J'ai fait le famus 434 MHz Tx Rx paire avec le Endcoder & décodeur (c.-à-HT12E & HT12D) et ça fonctionne très bien.Mais il est nécessaire que l'adresse du décodeur peut être contrôlée par un micro-contrôleur et il devrait recevoir les données de l'émetteur avec plusieurs adresses différentes.Mais comme deux Tx.est la transmission, le récepteur ne reçoit pas toutes les données.Je veux dire la broche VT du décodeur est toujours faible lorsque deux émetteur est activé simultanément.
Donc, quelqu'un s'il vous plaît m'aider avec ce problème et si est-il un moyen de construire un système multi Tx et Rx seule installation.
De toute évidence, vous avez pour prévenir la transmission simultanée.Chaque émetteur peut être autorisée pour un cycle de service de petites tailles.
Comment faire pour synchroniser le Tx de plusieurs.de sorte que l'un d'eux de transmettre à la fois??
Citation:
Citation:
Tous les modems doivent être configurés dans un arrangement maître / esclave.
Citation:
Simplement, ils ne peuvent pas être synchronisés, parce qu'ils n'ont pas
un canal de réception.
