Problème dans Matlab M-file de programmation
Z
Zapak
Salut!J'ai un petit projet nécessitant une programmation sous MATLAB.Lors du débogage, j'ai remarqué que pour une raison quelconque, ce logiciel ne calcule pas la répartition des nombres complexes de façon très précise.Pour cette raison, il y avait une différence considérable dans les réponses calculés manuellement à l'aide d'une calculatrice et celles produites par le programme.En ce qui concerne l'exactitude de la syntaxe est, je suis assez sûr que j'ai nettoyé toutes les erreurs après avoir traversé les codes nombre incalculable de fois.
Donc, de toute façon!Ma question est: quelle
est l'origine de ce calcul inexact de la division des nombres complexes, en m-file programmes?(just like converting to a better solver as in case of Simulink)
Aussi, est-il un moyen d'améliorer la précision?
(Tout comme la conversion à un solveur mieux comme dans le cas de Simulink)
Prezentujemy sesj? Krystiaan Kolondry i S?awomira Sochaja z firmy Opera Software nagran? przy okazji HotZlotu 2010.
Tematem ich prezentacji jest oczywi?cie... Opera Mini. Panowie mówi? o jej pocz?tkach, o rozwoju projektu i o wszystkim tym, co czyni z Opery Mini... Oper? Mini ;) Przy okazji, dzi?ki symulatorowi urz?dze? mobilnych na du?ym ekranie mo?na w praktyce zobaczy? wszystko to, o czym...
Read more...
Salut Zapak,
voilà qui est étrange pour moi.
Avez-vous un exemple qui montre l'inexactitude vous parler?
Observe
Z
Comme l'aide de MATLAB dit: tous les calculs de MATLAB se font en double précision.
Alors peut-être vous devriez changer la précision de la sortie.commande une telle utilisation comme «format long" ou "format long g ', etcRyan
Zorro est juste, Zapak vous devez poster l'exemple et illustrer votre problème.Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé matlab a un tel problème
