problème dans propic2
H
Hatem Afify
s'il vous plaît aidez moi, je bougth tout le matériel nécessaire pour construire le programmateur (propic2) à partir du site
www.propic2.com et télécharger son PCB et schématique première question quand je télécharger et extraire le
PCB je l'ai trouvé trois parties supérieure et bottomand sur ce BPC devrait-je utiliser le deuxième schéma ce que cela veut dire symbole
(D0-2-1 Blue) est connecté à DB9 et (CLK VDD8-
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Frais" border="0" />
également connecté à l'appareil même
enfin, c'est que je veux dire schéma protégées le cas échéant transistor ne peut pas qui font un retour du courant sur le port série
et causer des problèmes Merci de m'aider
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />
Salut
pls n'essayez pas directement à souder c'est au CCP si ur pas sûr du fonctionnement du circuit.s'il ya un sel dans le placement des composants, elle peut conduire à une surtension au niveau des broches du port imprimante.Cela a eu une grande chance que nous utilisons 13V dans le CCP.
alors, mon sugession est, u construire le circuit dans le pain de bord et les tensions d'essai à port parallèle et assurez-vous qu'il est sécuritaire.maintenant le tester par le logiciel avec l'utilitaire de test hardware.vérifier VPP1, 2,3 et Vdd aux broches respectives pour le socket ZIF.
SVP, ne pas confondre avec le connecteur DB9.nous utilisons le port d'imprimante et non COM.u peut même éviter un connecteur DB9 de votre matériel et u peut-il relpace avec un simple 8 / 9 broches.
par exemple pour:
D3-5-4 label dans le schéma indique que la broche D3 de port d'imprimante (broche 5 prineter connecteur) est connecté à la broche 4 du connecteur DB9.si ur ne pas utiliser DB9 u peut directement relier la broche 5 du port parallèle à PIN1 ou IC7407.pls envoyez-moi votre commentaire sur mon suggessions et si u trouver pls utile, ne cliquez sur le bouton qui dit "m'a aidé"
ragards
Anees
Salut Merci pour avoir essayé de m'aider mais je pense que vous n'avez pas vu le schéma, j'ai parlé à propos
dans toutes mes paroles, je n'ai rien dit à propos de solding pièces ou com imprimante i seulement posé trois question simple réponse simple besoin de trois
parce que je bougth toutes les parties déjà, mais que les problèmes en face de moi et ont besoin de solutions espically sur la protection circut j'ai peur de le brancher sur les sociétés de série et de la cause
de problèmes s'il ya quelque chose de mauvais en cela ce que je peux faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de surtension qui se produirait si je me connecter à mon PC
peut tout ingénieur expliquer ce que circut faire et tout symbole mentionné dans DB9 dit Merci beaucoup pour avoir tenté d'aide
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />
