problème de l'oscillateur à micro-ondes
E
E-goe
Salut
J'ai conçu et testé des oscillateurs micro-ondes en utilisant la méthode de résistance négative (tel que décrit par Gonzalez et Vendelin).
J'ai d'abord conçu la charge et mettre fin à des réseaux en utilisant un tampon en court-circuit et la ligne de transmisson l'obtenir le oscillant de l'oscillateur.Mais mon problème est que la fréquence de résonance dévié de la voulait.
Parce que je suis dans la fase d'expérimenter les talons de court-circuit sont fabriqués par le forage d'un trou à travers le substrat et souder un petit fil qui relie le condensateur et le plan de masse de la plaque (en utilisant microruban) pour obtenir un court-circuit RF.
La première chose qui vint à moi a été la conception de la charge et mettre fin à des réseaux avec les talons ouverts au lieu hors ébauche court.J'ai donc fait une version de cette microruban et testé l'oscillateur.La fréquence d'oscillation déplacé vers le voulais un (net encore exact, mais sa meilleure que la précédente avec des talons de court-circuit).
Mais je trouve quelque chose d'étrange dans ma mesures.La puissance de sortie de la fréquence fondamentale est maintenant inférieur à 11dB quand inplemented avec talons en court-circuit.
Quelqu'un peut-il expliquer ce ?????????
Greetz E-goe
Sur le premier cas, c'est parce que vous n'avez pas pris dans le schéma de la longueur de la via.
Habituellement, il est d'environ 1 nH, pour le réduire est possible de percer deux trous proches l'un de l'autre, mais vous aurez toujours environ 0,6 nH.
Wit les talons ouverts, je ne comprends pas pourquoi, avez-vous couplé correctement la sortie?.
Un scematic est appréciée.
Mandi
u ne se vérifier l'ampleur de résistance négative sur abaque de Smith ... dire que je sur le simulateur que u ont utilisé pour la conception ...
si u pourrait joindre le schéma, peut-être un peu d'aide n'a pu être recueillie ...
