problème de multiplexeur d'horloge - avait besoin d'aide
B
bigdog
Bonjour,
J'ai deux horloges d'entrée, et CLKA CLKB.
Ils vont à un multiplexeur directement à partir du port d'entrée, puis générer une nouvelle horloge CLK_SYS que l'horloge système de l'ensemble du circuit, mais le signal de sélection du multiplexeur horloge vient du nom de domaine CLK_SYS et sa valeur n'est pas une constante.
Alors, comment dois-je définir les horloges de ce circuit?
Note: J'utilise Compiler Design de Synopsys.
Merci!
bigdog a écrit:
Bonjour,J'ai deux horloges d'entrée, et CLKA CLKB.
Alors, comment dois-je définir les horloges de ce circuit?Note: J'utilise Compiler Design de Synopsys.Merci!
Si je le fais, comment puis-je faire l'analyse de la synchronisation avec PT, dois-je configurer l'analyse de cas depuis que je suis un multiplexeur sur la voie de l'horloge?
Je ne pense pas que vous devez.des outils pour analyser STA savoir les deux horloges.Vous aurez 2 chemins.
