problème de téléchargement de programme à clignoter
N
nirb81
Salut,
mon problème est que «c» du programme qui écrit dans Keil ne semble pas à télécharger sur le AT89C51RE2 le Starter Kit AT89STK-11 avec un émulateur de ATOCD51.
J'utilise la commande suivante:
-Device-ATOCDTARGET matériel RS232-port COM8-19200-baudrate ocd-opération onfail mémoire C51 annuler 14% loadbuffer H PROGRAMME
le estivale du téléchargement FLIP est:
Sélection d'appareils .......................PASS
Sélection du matériel .....................PASS
Ouverture du port ...........................PASS
Initialisation OCD .......................PASS
Synchronisation cible ...................PASS
Lecture Bootloader version .............PASS 1.2.0
Effacement de la mémoire .......................PASS
Analyse fichier HEX .........................PASS 01.HEX
Programmation de la mémoire .................0xffffffff PASS 0x00000
Résumé: 9 Total passés 9 Échec 0
Je pense que le problème réside dans la ligne de la mémoire de programmation de l'adresse, il semble étrange.
j'ajoute un fichier avec les photos de Keil de la configuration.
Merci d'avance
Nir
