Problème entre EDK 6,1 à 9,1
L
LatDrIvE
Bonjour à tous,
J'ai un problème lorsque je suis en train d'exécuter un projet créé dans la version 6.1 de EDK 9.1.Lorsque je suis l'ouverture du projet, le programme me dit de le mettre à jour dans la version actuelle.Alors, c'est sa mise à jour mais la pop programme jusqu'à une erreur d'exception dans l'interface graphique.Les fichiers de projet sont mis à jour avec succès, mais lors de la mise à jour des versions IP fait alors l'erreur.
Savez-vous ce que mon causes de ce problème?
Merci d'avance
J'ai vu la même chose dans les projets de ISE.Apparemment, ils ne font que tester des mises à niveau d'une version plus ancienne.Par exemple, ils mettront à l'épreuve que la version 9 peut mettre à jour un fichier de la version 8, mais pas la version 7 ou une version antérieure.
J'ai résolu ce de trois manières différentes.
1.Mise à jour d'une version intermédiaire d'abord, comme la version 8, puis de mise à niveau que la version à 9.Il suppose que vous avez les versions intermédiaires et qu'ils sont encore chargés.
2.Exécutez la mise à jour deux fois.Parfois, la première passe échoue, mais obtient assez loin que la seconde passe et terminer le travail.
3.Ouvrez le projet dans la version 6 et imprimer des copies d'écran de tous les installer et de configurer les écrans.Puis, vous lancez un nouveau projet dans la version 9 et entrer manuellement les paramètres de recréer le projet.Bien que cela ressemble à beaucoup de travail, il est vraiment pas.Je ne peux recréer un projet de cette manière en moins de temps qu'il n'en faut pour installer une version du logiciel intermédiaire.
(Avec le logiciel ISE de Xilinx, il n'y a pas moyen d'économiser sur tous les paramètres de configuration. Par conséquent, je régulièrement imprimer des copies d'écran pour m'aider à configurer de nouveaux projets et un encas de sauvegarde, il se bloque et mange du projet.)
merci pour l'aide
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Le problème est que je n'ai pas la version 6.1 afin de vous demander guides.Toute autre solution à l'esprit?
Si la version que vous avez est de 9,1, puis vos options sont limitées.Je voudrais communiquer avec Xilinx.Ils seront très probablement vous demander de FTP du projet pour eux.Ils peuvent ensuite mettre à niveau et de l'envoyer de nouveau à vous.
Sinon, vous devez contacter l'auteur original du projet pour savoir quels paramètres il ou elle utilise.Si vous avez une liste des fichiers inclus, les bibliothèques et les paramètres généraux, vous pouvez probablement re-créer le projet.
