problème Pondération en Darlington paire
R
Rectifier
Chers tous,
Quelqu'un peut-il me dire quel est le problème de polarisation à Darlington paire amplificateur?
Votre question n'est pas claire.S'il vous plaît être plus précis?
M
Je veux dire, quand nous voulons à la partialité de l'amplificateur paire Darlington, quels problèmes auxquels nous sommes confrontés avec?
paire Darlington est comme un transistor à gain élevé avec une baisse deux fois Vbe ...afin que nous ayons à vous soucier de la tension 2Vbe requises pour l'éteindre ...nous avons aussi à prendre soin d'allumer du deuxième transistor en raison de la fuite dans le premier transistor ...
Y at-il quelque chose que nous pouvons faire pour résoudre ce problème?
Je pense que nous ne pouvons pas simplement connecter l'émetteur de la première étape à la base de la deuxième étape sans raccorder une résistance de l'émetteur de la première phase de l'émetteur de la deuxième étape.Avec ce raccordement résistance, il n'ya pas de problème de fuite due à la première étape.
Il ya une pôles complexes mis en place par les paires de Darlington, que mai dédommager un peu plus complexe si vous concevez un DAC.
Hauteur sous plafond de 2vbe est le sous-produits de la paire de Darlington, nous ne pouvons faire anythng sur ce, juste pour avoir assez de Vcc.
vous pouvez éviter le problème de fuite à l'aide d'une résistance entre l'émetteur et la base du deuxième transistor, car les fuites peuvent se tourner même si le transistor peut pas satisfaire à la baisse Vbe d'être produites à travers le transistor de courant due à la faible valeur extrême de la fuite. ..
pour éviter la 2Vbe nécessaire pour faire tourner sur le transistor, vous pouvez aller chercher la Sziklai ou connexion Darlington complémentaires ....
Regards ...
le premier transistor devrait avoir capality disque suffisant.
