problème> sur la simulation ADE
D
d'outre-mer
Bonjour
J'ai utilisé cadence IC5141 avec IBM PDK.Quelque part, je ne pouvais pas courir plus de simulation, car les cas ne sont pas définis.Par exemple, si je instancier un condensateur MIM, le formulaire de modification de propriété me dit que le nom sous-circuit est «MIM», mais en netlist, le nom du modèle devient «sous-circuit", je suppose que c'est la raison m'empêche de simulation.N'importe qui pourrait m'aider?Merci beaucoup.
Il devrait y avoir une instance de l'élément MIM et il peut
être un appel sous-circuit qui exige une définition sous-circuit,
mais les deux devraient être là.Peut-être que vous avez sauté sur l'
en ligne, par exemple, ou peut-être il ya quelques question netlister
(Comme la propriété manquante?) Qui inhibe la netlister de
sortie de la ligne par exemple.Regardez la sortie de divers
Windows pour les plaintes d'erreur (CIW?).
Il est courant pour qu'il y ait subflows multiples et peut-être
il ya une variable maître qui appelle si vous êtes
va falloir MIM dans le flux ou non, peut-être qui inhibe
MIM à partir netlisting.Juste conjecture, là-bas.
Essayez de faire un os circuit de test simple (comme MIM,
résistance
source de tension et) et après les intermédiaires et finaux
netlists.Parfois, il existe des régimes où le sous-circuit
et par exemple, sont effectués par un appel, si je n'ai pas
vu ce utilisée depuis cdsSpice allé bye-bye.
Ci-dessous mon netlist, je viens d'utiliser une résistance avec un condensateur.
Évidemment, le nom du modèle pour la résistance et le condensateur sont les deux "sous-circuit".Si je change de condensateur à "mim" manuellement, par exemple, je peux courir par la simulation.
/ / Création d': spectre
/ / Généré le: 15 oct. 2009 14:23:13
/ / Nom de la bibliothèque Design: test
/ / Nom de la cellule Design: test2
/ / Nom de la vue Design: schéma
lang = simulateur de spectre
globale 0
include "/ opt/cadence/ic5141/tools/dfII/samples/artist/ahdlLib/quantity.spectre"
/ / Nom de la bibliothèque: test
/ / Nom de la cellule: test2
/ / Voir le nom de: schéma
V0 (net13 0) dc VSource = 1
OPppc0 (0 net18 net20) r = sous-circuit 3.76926K w = 200.00nl = 1.6um = 1 = 1 sbar \
antiprotons = 1 bp = 0 RSX = 50
CM0 (net18 net13 net20) l = sous-circuit 8u = w = 11.08uc 91.8836fm = 1 pb = 2 EST = 1 \
setind =- 2 RSX = 50 = 0 dtemp
simulatorOptions options reltol = 1e-3 vabstol = 1e-6 iabstol = 1e-12 temp = 27 \
tnom = 27 = 1,0 scalem échelle = 1,0 gmin = 1e-12 rforce = 1 = maxnotes maxwarns 5 = 5 \
chiffres = 5 cols = 80 = pivrel 1e-3 sensfile ="../ PSF / sens.output "\
checklimitdest = lb / pi
dcop écrire dc = "spectre.dc" maxiters = 150 maxsteps = 10000 = annoter le statut
dcOpInfo Info = oppoint où = rawfile
info modelParameter quels sont les modèles où = = rawfile
info = élément de ce Inst où = rawfile
info outputParameter ce output = = où rawfile
designParamVals Info = paramètres pour lesquels = rawfile
primitives Info = primitives où = rawfile
subckts Info = subckts où = rawfile
SaveOptions options save = = tous les courants allpubAjouté après 4 minutes:problème résolu.J'ai manqué une seule ligne: l'exportation CDS_Netlisting_Mode = Analog dans mon bashrc.Bien que je ne sais pas ce que cela signifie, mais il ne l'aide.
Merci beaucoup.
avec IBM kits définissez les éléments suivants:
setenv CDS_LOAD_ENV CWDElseHome
SPECTRE_DEFAULTS setenv "-e"
setenv CDS_Netlisting_Mode "Analog"
