T
the_kid25
J'ai essayé de faire un testeur VGA tels que schématique, mais pourquoi ne pas travailler s'il vous plaît vérifier le code source
s'il vous plaît part si u modification.thanks schémas avantCorrection de la conception matérielle. RGB et H / signaux VSync sont définis comme des signaux analogiques (0,7 Vss @ 75Ohm). C'est pourquoi vous devez adapter les signaux PIC 5V à ce niveau. Ceci peut être réalisé en plaçant une résistance série de 470R dans chaque ligne de signal (avec la fin 75R dans le moniteur VGA, ils agiront comme un diviseur de tension)
oui ..... ma première modification à la pièce jointe ci-dessous les résultats des tests 3pcs moniteur VGA 2pcs moniteur VGA OK mais 1pc pourquoi le résultat de roulement image TEXTE. puis utilisez votre modification schématique pourquoi le résultat est une ligne de texte de l'image du bruit vertical. comment faire face si il est l'image de roulement?, grâce solution avant ceVous trouverez en annexe la modification de schéma. [Url = http://images.elektroda.net/6_1303058235.png][/url] Comme le courant maximum est de 25mA par PortPin, peut-être le PIC est déjà endommagés par le circuit réel (5V/75R = 67mA). Par conséquent, je recommande de le changer avant de procéder ...
Avec mon schéma, vous devriez voir une image en plein écran vert, en supposant que le moment HV est correcte. Pouvez-vous décrire les résultats d'une litte plus en détail? Qu'est-ce que "rouler image du texte" et ce "bruit en ligne de texte verticale de l'image"? Peut-être que vous pouvez joindre une photo ... Le 150R dans votre saisie devrait être supprimé, comme les moniteurs VGA ont une résistance de terminaison builtin 75R à chaque signal RGB. Mais il ya des définitions différentes pour les signaux haute tension, en fonction de l'interface VGA (0.7V/5V, voir [URL = "# http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/basics.html cardbasics"] ici [ / QUOTE URL ]).[/ résistance modif] 150R à 75R test avec 4pcs VGA 3pcs Résultat même moniteur VGA OK (texte de l'image encore) dan 1pc roulant VGA texte du moniteur images (en courant): NG devrait apparaître TECT si OK, voir dans le texte de l'attachement bruit de l'image problème a été résolu, car la tension d'entrée Ic 7805 est trop grande
Non, la résistance de rappel doit être supprimé dans votre schéma, il est déjà présent dans le Moniteur. Schéma devrait ressembler à ceci: [url = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png]modif résistance 150R à 75R
Ce me semble comme un problème de timing lié au signal Hsync. Peut-être l'impulsion de synchronisation est trop courte pour être reconnu par ce moniteur spécial. Ou il ya des réflexions sur la ligne de signal Hsync, donc la résistance série 470R aidera.test avec 4pcs VGA 3pcs Résultat même moniteur VGA OK (texte de l'image encore) dan 1pc roulant VGA texte du moniteur images (en courant): NG devrait apparaître TECT si OK, voir dans l'attachement
.. Merci frère, le problème est résolu et OK maintenant:-DNon, la résistance de rappel doit être supprimé dans votre schéma, il est déjà présent dans le Moniteur. Schéma devrait ressembler à ceci: [url = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png][/url] Cela semble à moi comme un problème de timing lié au signal Hsync. Peut-être l'impulsion de synchronisation est trop courte pour être reconnu par ce moniteur spécial. . Ou il ya des réflexions sur la ligne de signal Hsync, donc la résistance série 470R aidera
modif circuit avec vous, selon la propositionest bon d'entendre ça Quel était le problème? Avez-vous changé le circuit selon ma proposition, ou avez-vous modifié le SW?
