problèmes électroniques - Aide à la questions du test
S
selvaece2004
1) Le pas de 2microF, 400V condensateur nécessaire pour obtenir 1.5microF, 1600V est i) 12 ii) 8 iii) 6 iv) 4
2) dans un condensateur il charge électrique est stockée dans diélectrique comment?
3) Une sphère de rayon 1m peut atteindre un potentiel maximum de i) 3 * 10 ^ 6V ii) 30KV iii) 1000V iv) 3KV
4) Deux bobines ayant une résistance égale, mais inductance différents sont connectés en temps series.The constante de la combinaison est i) la somme des constantes de temps de chaque ii) la moyenne des''''iii) la moyenne géométrique de''''iv) des produits des'''
5) 12 fils identiques de résistance 6 ohms chacun sont disposés pour former les bords d'une résistance efficace cube.The entre les coins opposés du cube est i) 6ohms ii) 5ohms iii) 8ohms iv) 4.5ohms (avec explication)
6) La tension aux bornes de R à t = 0 et t = 10 secondes sera pour 2MOhm et .5 microF sont connectés à travers l'offre 100V avec interrupteur S. i) 100V, 63.2V ii) 0V, 63.2V iii) 100V, 36.8V iv) 0V, 36.8V
à choix multiples est amusant, mais vous devez cocher les bonnes cases vous-même ...
Réponse 1:: 12 condensateurs<img src="http://images.elektroda.net/65_1257606342_thumb.gif" border="0" alt="Electronic problems - help with test questions" title="problèmes électroniques - Aide à la questions du test"/>
