Problèmes avec P89LV51RD2 - données inutiles
F
FMMicro
Salut!
Je travaille avec microcontrôleur P89LV51RD2 et je l'interfaçage avec les réseaux GSM d'envoyer et de recevoir des SMS entre la carte SIM du système et la carte SIM de l'utilisateur ainsi que d'autres funtionalities.
Mon principal problème est que certains caractères illisibles être relié avec le SMS et que ce problème est incompatible (parfois ça marche très bien).
Serait-ce que le problème peut être avec les ressources mémoire im utilisant.Je fournis les détails au sujet de mon programme ci-dessous:
Taille du programme: data = 133,4 = 668 xdata code = 34694
Pls si quelqu'un pouvait aider!
Merci d'avance.
Cordialement
FM
HI
Vérifiez votre Osillator pour la stabilité - peut-être sa surcharge
La CVMO est la base de temps pour l'UART »si elle instable que vous pourriez recevoir Junk charTous les meilleurs
Boby
