problèmes> tout en travaillant avec l'IC dans pspice
A
abdj
Salut,
Je veux savoir ce qui est differene entre pspice bibliothèques standard et avancées bibliothèques pspice analyse.
d'autre part, chaque fois que l'IC est utilisé erreurs sont générées pas netlist mais quand est allé à la «conception vérifier
règles ". J 'ai été en utilisant CD4047 IC, ULN2004A, IC de LM7805. chaque fois essayé de simuler des erreurs sont générées à propos des" modèles ". J' ai ORCAD 9,2 edition.When même chose se fait pour les op-ampères et tous et contrôlé dans les propriétés de l'IC, il existe quelque chose comme modèle et le chemin de la mise en œuvre et le type qui sont remplis, mais pour au-dessus de l'IC est mentioned.So nohing énumérés dans toutes les erreurs de simulation sont générés.
Même lorsque la tension ou des marqueurs courants sont placés sur les broches de CI, qui a été directement reliée à une source d'erreur disant "pas de données d'entrée à pinxx" vient. Même dans le cas de la production pins.It ne pas lire du tout et même si il lit il donne 0 lecture
Donc si vous pouviez bien vouloir m'aider à ce sujet.
