produits de mixage et filtrage
R
robismyname
My Design RX est comme suit: Étape 1) Faible perte BP Filter: 2,4 GHz - 2.483MHz étape 2) LNA: 20dB Gain d'IP3 de 36dBm Étape 3) Présélecteur filtre SAW: 2,4 GHz - 2,483 GHz étape 4) Mixer / Multiplicateur: assumer LO et RF freq freq sont en IP3 de sortie de 25dBm étape 4a) LO (2260MHz - 2343MHz) Etape 5) 140MHz IF SAW Filter etc En supposant que ma LO freq (f1) = 2260MHz RF et freq (f2) = 2400MHz Mes calculs à la main me disent que mon 2ème ordre IMD / mélangeur produits seront les suivantes: f1 = f2 = 2260Mhz 2400MHz 4520MHz 2f2 2f1 = 4800MHz = f1 + f2 = 4660MHz f2-f1 = 140 MHz Considérant que j'ai un filtre SAW IF 140MHz à l'étape 5 tout sera atténué à l'exception des f2-f1-elle correcte? Ou est-il autre chose que je suis absent?
Je pense que tout est ok. Problèmes que si vous avez à la fois 2,4 et 2,483 en même temps et avec diference de grande puissance qui pourrait les mélanger, mais probablement pas.
Dans mon architecture vue est un échec. Je vous suggère de lire le SI sélection de fréquence.
