prog PIC 18f4550 à l'aide du MIKRO C
12esstt
New member
j'ai realisé un prog pour un pic 18F450 je l'ai simulé avec l'isis il fonctionne normale et il m'affiche tout les resultat sur un afficheur LCD2*16, mais dans la pratique il m'affiche rien.
je veux savoir est ce que avec le mikro c on peut brancher l'afficheur par les PORTA ET PORT E ?; (PORTD je l'ai utilisé pour transferer les données vers un autre PIC )
et pour  mettre  le  resistre OSCON à 20MHZ comment je le code (je connai à 8MHZ on fait OSCCON=0*72)
merci
Bonjour.
Pour le branchement sur le port A ou B ca ne pose pas de probleme. Il faut reprendre la definition des differents bit d'affectation.
Lcd_Out(1,1,*text) ca part sur 1 seul afficheur. Je ne pense que l'on peut definir 2 afficheurs en meme temps. Qui va faire la diierence?
J.P.L
