Programmateur de PIC qui utilise le port parallèle
S
seekee
Bonjour ... quelqu'un sait de n'importe quel programmeur pour microcontrôleurs PIC en utilisant le port parallèle?? Si vous le faites, je peux avoir un plan schématique ou le conseil et ce logiciel est utilisé pour télécharger le fichier hexadécimal pour le microcontrôleur. Merci!
bonjour si vous utilisez win98, chercher sur le net pour "p877" si vous utilisez WinXP, il ya un programmeur VG nommé "propicXP" que vous pouvez trouver facilement en cherchant sur Internet genrally, vous pouvez utiliser le programmateur ICprog supreem pour toutes les fenêtres version et pour les circuits du programmateur de nombreux feedback moi au sujet de vos résultats grâce
J'utilise Tait programmeur (74LS07, les transistors pnp) et WinPic. J'ai aussi un programmeur de série, mais il est inutile pour PIC12F629/675 dans _MCLRE_OFF & mode _INTRC_OSC_NOCLKOUT. Le programmeur Paralel a été testé avec PIC12F675, PIC16F627 et PIC16F871. C'est le seul programmeur pour une première utilisation. Cordialement
J'utilise celui-ci: http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/picprog.html Ceci est ce qu'on appelle «Tait, 7407 (pilote) + transistor PNP" et est reconnu par WinPic http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html . J'ai aussi universelle programmeur de série (acheté en kit en Bulgarie une base de transistors MAX232, 40106 et 2) pour PIC, ATMEL et EEPROM. Il est très gentil, mais inutile pour PICs qui nécessitent élever Vpp (12V) avant Vdd (5v). Les deux d'entre eux travaillent sous WinXP avec ICprog et WinPic. Le choix est le vôtre, mais je préfère seul programmeur qui peut contrôler à la fois Vpp et Vdd.
J'ai construit le Willelm, Ozipic, 16PRO40.EL Cheapo, JDM, je vais vous donner mon opion sur eux Willelm-Trop compliqué à utiliser pour un débutant, trop d'adaptateurs de construire Ozipic -bonne programmeur, permettent dans la programmation de circuit 16PRO40 de bien-être programmeur, celui que j'utilise à 95% du temps (ozipic est l'autre), vous pouvez trouver à la fois ici http://www . winpicprog.co.uk / JDM -trop de gens ont des problèmes de les amener à travailler en raison de la basse tension sur le port série il EL Cheapo - pas recommandé pour les logiciels ic prog et winpicprog la raison i utiliser à la fois est je trouve winpicprog n'efface pas correctement certaines puces parfois et ic prog-t-il très rare que l'espérance acclamations qui aide les
http://www.OshonSoft.com PIC Simulator IDE 8 <----------------------------- ------------------- \ REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ PIC Simulator IDE] "Licence propriétaire" = "EDAboard.com" "Licence du code" = "18538511061115204516" 8 < ------------------------------------------------ / Z80 SIMULATEUR IDE 8 <---------------------------------------------- - \ REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Z80 Simulator IDE] "Licence propriétaire" = "EDAboard.com" "Licence du code" = "63036799015458503632" 8 <----------------- ------------------------------- / 8085 SIMULATEUR IDE 8 <------------- ----------------------------------- \ REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ 8085 Simulator IDE] "propriétaire de la licence" = "EDAboard.com" "Licence du code" = "64662219595856556153" 8 <---------------------------------- -------------- /
Je sais que ce sujet est assez vieux mais pour ceux qui lit encore ceci, nouvelle programmation PIC et sont à la recherche d'un bon programmeur ou décent, alors je vous recommande l'un des meilleurs que j'ai essayé et encore en utilisant jusqu'à maintenant. L'un d'eux est le Ozipic'er (programmeur port parallèle). Il utilise un logiciel WinPicProg mais il est également compatible avec ICprog. J'ai aussi fait le travail avec WinPic800. Déjà testé PIC programmer plusieurs c'est comme 16F88, 16F628 / A, 16F877 / A, et même (18F4550 utilisant ICprog). Il dispose également d'une ICP intégrée. http://www.plmsdevelopments.com/ozipicer/plms_ozipicer.shtml Un autre est le nouveau type USB programmateur de PIC ICD2 Clone appelé qui utilise à la fois du 16F877 PIC 18F4550 et mais a besoin d'un firmware spécifique pour qu'il travailler. Il utilise le logiciel MPLAB et peut également fonctionner comme un débogueur. OMI cela vaut mieux que deux des série ou parallèle programmeurs de type de port, car il pourrait fonctionner sans problème sur les ordinateurs récents ou des ordinateurs portables et prend en charge des puces PIC encore plus. http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=9886.0
[Quote = Millwood] [citer] un bon programmeur ou décent [/quote] pas un bon programmeur ou décent, mais un grand programmeur est un PICkit2. [/Quote] C'est sans doute bonne, mais comme j'ai dit que je ne mentionne que les ceux qui i essayé et ont en fait. J'ai essayé de faire un Pickit2 mais le problème est la disponibilité des pièces et l'un d'eux est le 18F2550 PIC. Je n'aime pas acheter la cause kit j'aime à le construire comme un amateur et il se sent mieux en sachant que vous utilisez quelque chose que vous vous construit.
