programmation PIC16F876 de lire la tension d'entrée AC continiously
Q
quium
Salut
Je dois construire une qualité de l'alimentation du moniteur pour ce que je me prépare à faire est de réduire la tension à 5V en utilisant un pas vers le bas transformer.and puis en utilisant PIC16F876 i envie de goûter à la tension et la transférer sur le PC où je peux le calculte contenu harmaonic utilisant matlab.I me bats actuellement d'en faire la partie programmation du PIC pour échantillonner les données et transfert à l'pc.I j'utilise le compilateur CCS C et je serai donc reconnaissant si quelqu'un peut m'aider à faire partie programmation ou donnez-moi d'autres idées d'atteindre les mêmes.
Je suis en grand besoin, afin s'il vous plaît de bien vouloir m'aider.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />
Salut!
Vous voulez goûter le signal 5V AC et l'envoyer vers le PC ou le signal 5V DC.
Il est assez facile d'écrire le code et je vais certainement vous aider, mais d'abord clarifier moi.Plus d'informations sur ce qui est du taux de prélèvement que vous devez savoir combien d'échantillons par Secound.
Observe.
Salut waseem ...
fondamentalement, je suis ayant le même problème avec quium qui est d'écrire la partie programmation ... mais dans mon cas, je conçois le compteur numérique de l'énergie en utilisant le PIC16F877A .. l'entrée est au courant, la tension et la différence de phase ... Ces dispositifs permettent de se rendre à l'ADC de la ... pic que j'ai à calculer l'énergie en kWh, stockent les données et afficher également sur l'écran LCD ... aimablement besoin de votre aide pour la programmation ...
