Programme pour convertir le code ASCII en hexadécimal
S
sangmeshwar
S'il vous plaît donner le détail du programme du microcontrôleur 8051 pour convertir le code ASCII en HEX.
Merci
Sangmeshwar
Voici le code (A est entrée et sortie):
; ASCII_Hex conversion de routine ...ASC_Hex: CJNE A, # '0 ', CH_1; d'essai pour les nombres ASCII ..
CH_1: JC Ch_Bad; de caractères est inférieur à un .. '0 '
CJNE A, # '9 ' 1, Ch_2; Test plage de valeur ..
Ch_2: JC Ch_Val_109; de caractères est comprise entre 0 et 9 ..CJNE A, # 'A', CH_3; Test de la lettre majuscule hex ..
CH_3: JC Ch_Bad; de caractères est inférieur à '.. A'
CJNE A, # 'F' 1, ch_4; Test plage de valeur ..
Ch_4: JC Ch_Val_AF; de caractères est entre A et F..Ch_Bad: SETB ErrFlag5; caractère n'est pas un numéro hexadécimal ..
LJMP ASC_Hex_ExitCh_Val_AF: CLR C
SUBB A, # 07h
Ch_Val_109: CLR C
SUBB A, # '0 '
CLR ErrFlag5ASC_Hex_Exit: RET; ================================================= ==
ASCII en hexadécimal simple --
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Soustraire hex 30 - vérifier si le résultat> 9, s'il est soustrait puis encore 7 - thats al qui est requis
Pardonnez-moi, je me sentais paresseux et nécessaires à cette fonction de moi-même, a estimé que ces postes.À la fin, j'ai décidé d'écrire moi-même que ascii - 0x30 ne donne you 0 à 9 mais pourquoi - 7?
Ce simple "de" routine est également l'affaire si freindly 9E ou 9e permettra à la fois travailler, mais il n'ya pas de vérification d'erreur.
Code:; ************************************************* **
; * ASCII en hexadécimal *
; * Prend un caractère ASCII et le convertit en hexadécimal *
ASCIItoHEX:
ACC.5 setb; bande de cas, la baisse des cas ascii
Subb a, # 0x57; valeur a - f n'exercera pas
jnc ASCIIDone, si procède pas alors nous avons converti le grignoter
Ajouter a, # 0x27; reconvertir 0 à 9
ASCIIDone:
ret
The - 7 est nécessaire seulement si les données contiennent des lettres de l'alphabet.Si vous examinez une table ASCII, vous verrez que entre le nombre et la lettre sont de 7 symboles qui doivent être ignorés.En supposant qu'il s'agit de données hexagone où elle contiendra un F - et vous aurez donc besoin de - 7
